[Hilfe] N9002 Chinaphone keine USB Verbindung und mehr...
d3nni
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe ein Note 3 Clone (N9002 - müsste ein Alps sein.. es ist ein Alps MT6582) und mit diesem Handy hab ich von anfang an schon keine USB-Verbindung hin bekommen. Am Anfang hat es mich nicht gestört da ich keine USB Verbindung brauchte.
Irgendwann fing es an und das Handy hat große Probleme gemacht und sich andauernd aufgehangen. Darauf hin hab ich versucht einen Factory Reset durchzuführen. Als es funktioniert hat ging alles wieder, leider funkionierte der App-Store nicht wie gewollt und ich hab mir gedacht ich könnte mal neue GApps (für 4.3, weil das System auch JellyBean 4.3 drauf hatte) drauf zu ziehen. Dies ging leider in die Hose und jetzt brauchen beim Start lauter Apps ab, die Tastertur funktoniert nicht und bricht immer ab, außerdem bekomme ich keine Verbindung im Playstore.
Hab auch ein Update auf KitKat gefunden, kann es aber mit dem FlashTool nicht aufspielen, da ich ja keine USB-Verbindung hin bekomme. Laden tut er, aber keinen Massenspeicher anzeigen. Hab schon 1000x Sachen ausprobiert.
Ich bräuchte entweder die richtigen GApps zum drauf flashen, damit ich das Handy überhaupt wieder nutzen kann oder, dass die USB-Verbindung wieder funktioniert, da ich sonst kein Update drauf ziehen kann.
Betriebsystem: Windows 8.1
Hoffe ihr könnt mir helfen! :)
d3nni
hier wie man die treiber unter win8.1 installiert
http://www.chinamobiles.org/threads/anleitung-mtk65xx-usb-vcom-treiber-installation-test-cwm-recovery-flash.33276/[DOUBLEPOST=1424537166,1424537019][/DOUBLEPOST]d3nni
kennst du airdroid, mit dem kann man über wlan aufs handy zugreifen
Habe das Tutorial schon befolgt und kein gutes Ergebniss gehabt. Kann es gern noch mal versuchen und schauen ob es dann funktioniert.
Android kenne ich sehr gut aber wusste nicht, dass ich per WLan mit dem FlashTool arbeiten kann um eine neue Version zu flashen, funtzt das?
d3nni
Hab alles noch mal wiederholt und immer noch kein Ergebniss, dass Handy bringt mich zum zweifeln.
Bekomme nicht mal nen Eintrag von MediTek im Geräte-Manager. :s
haste überhaupt den debugmodus eingeschaltet in den entwickleroptionen. wenn der bereich nicht vorhanden sein sollte in den einstellungen auf über das telefon gehen und unten bei build-nummer 3 - 7 mal draufklicken dann müßten die entwickleroptionen sichbar werden.
Ja, hab ich und funktioniert werde mit noch ohne. :/
Du hast aber schon mal nen anderen Port am PC versucht, einen nahe am Board ohne Hub oder so.
Und auch mal ein anderes Kabel.
Habe mit Win8 leider wenig Erfahrung. Aber oft hilft es das unbekannte Gerät mal wieder im Gerätemanager zu deinstallieren und dann neu einstecken.
d3nni
Habe es mit meinem Kabel versucht und mit dem Kabel meiner Freundins Sohn, funtzt beides nicht. Sämtliche USB-Steckplätze benutzt. Außerdem an verschiedenen Rechner und nen Laptop. Haben 1 Laptop und 2 Rechner hier.... Laptop ist Win 8 und jeweiles ein Win 8 und Win 7 Rechner.
d3nni
Gibt es ne Lösung für funktionierende GApps? Es hat ja vorher auch funtkioniert, habe nur leider falsche GApps drauf gefalsht wie es aussieht. :s
Edit: Ne möglichkeit gleiche die ganze ROM per Recovery zu falschen geht nicht?
und Win 7 Rechner
Wenn das bei Win7 allerdings auch nur als "unbekanntes USB Gerät" erkannt wird, dann glaube ich da eher weniger an ein Treiber-Problem :(
Ich nutze selbiges und hatte bis dato keine Probleme die normalen USB Treiber zu installieren, auch nicht bei MTK Geräten.
Die für FlashTool sind dann wieder andere.
Ich vermute da viel mehr das das Handy selber ein Problem hat. Entweder die Buchse oder der Chip.
Du kannst via Update.zip Das System und den Kernel (boot.img) flashen.
Das würde auch reichen.
Nur leider sind SD-Karten Updates bei den MTK Handys sehr rar gesät.
Ein Image für FlashTool kann man dazu leider nicht nutzen.
wydan
da hast du mich falsch verstanden, ich meinte damit das du daten darüber schieben kannst wie gapp .apk oder ROM.zip zum flashen
hat das handy keine sd-karte
ich hatte sonnst immer probs mit den treibern aber mit den neuen hab ich keine mehr
schau mal ob du neue treiber hast
versuch mal den appstore
hat aber noch eine Zugabe er kann selbständig Treiber installieren, funktioniert nicht immer.
http://www.moborobo.com/
du hast doch win7 dort muss es zu 80% gehen
