Sony xperia tablet z lte
cyler25
Also sprich die modem img ist die originale bei custom roms. Und eine custom modem img könnte helfen ? Könntest du mir bitte mal ein download link posten wo ich es runterladen und flashen kann.
wydan
cyler25
ich vermute die CM roms haben das gleiche modem.img wie die stock rom. Das problem ist, die richtige modem zu finden, und das kann man nur austesten. Ich hab aber keine mondem.img für Qualcomm und weiß auch nicht woher du die bekommen kannst, außer ergooglen.
hast du beim flashen aufgepasst, das du ein rom für LTE hast, es gibt ja auch welche ohne LTE
cyler25
Ja hab ich pollux ist ja lte und polux windy ist wifi. Wieso geht denn die originale nicht stellt sich mir die frage ? Die müsste ja eigentlich doch funktionieren. Wenn es ja am modem img liegt müssten ja alle das problem haben aber das ist nicht so. Ein fehler in der modem img kann es ja auch nicht sein da ich ja schon mehrerre custom roms geflasht habe womit wenn es ein fehler in der modem img ist müsste dieser ja dann behoben werden oder liege ich falsch ?
fooox1
Neustarts beim Tablet Z kommen beim Simwechsel. Daher auch die Vermutung und Wechsel des Simkartenleser. Hat aber nichts gebracht. Modem.Img fällt auch flach, da ja schon ein Stock Rom geflasht wurde. Bleibt nur noch Antenne, Modemchip oder Verbindung zur Antenne.
cyler25
also herr doctor verstehe ich das richtig es könnte auch an der sim karten spannung liegen ?[DOUBLEPOST=1448922592,1448922308][/DOUBLEPOST]Und wie finde ich heraus welche spannung mein tablet hat ?
wydan
das du dir eine simkarte besorgst oder ausleihst die nicht älter ist wie ein gutes jahr. was ich nicht ganz verstehe, neustarts kommen beim simwechsel, so oft wechselt man das ja nicht und wenn man das tablet vorher runter fährt, ist ja auch kein beinbruch, wenn es sonst keine probs gibt
cyler25
Anscheinend verstehst du nicht ganz die probleme die ich habe. Also Problem NR. 1 mobiles signal immer wieder weg sprich Sim probleme. Problem NR. 2 andauernde Neustarts was zu 99% mit problem NR 1 zusammenhängt[DOUBLEPOST=1448962014,1448961927][/DOUBLEPOST]Und die Sim ist neu aber wenn der Spannungswert nicht zum Gerät passt dann bringt ja die neue nichts. Mal schauen wie es dann kommt wenn die richtige Sim drin ist wenn es tatsächlich am Spannungswert liegt
Klausl13
Wenn die Sim neu ist, sollte die Spannung nicht das Problem sein.Ich meine, dieses Problem tritt bei älteren Sims auf.
Hast Du das Tab schon geöffnet?
Mach mal Fotos von den Antennen und Lötstellen.
fooox1
cyler25
ich bezog mich auf das hier und er bearbeitet das hier ja schon länger und ich hab auch schon nachgefragt was genau los ist
Er klagte über Reboots und ein schlechtes, bis verschwindentes Signal. Wenn die Karte die Verbindung zum Simhalter verliert dann wird es neu gestartet, da das Gerät das entfernen oder wechseln der Sim vermutet. Darauf bezog sich meine Antwort.
Klausl13
@fooox1 : ich versteh das nicht ganz.
Wenn ich bei meinem Tab die Sim raus oder reingebe, gibt es keinen Neustart.
Hab das gleiche Problem mit Netzabbrüchen und seltenen Reboots, allerdings hab ich schon alles durchprobiert und bin zu keiner Lösung gekommen.
fooox1
Ist zumindest bei meinen so, Tablet Z LTE. Um das Teil geht es ja hier. Meins läuft allerdings klaglos.
Klausl13
Es scheint ja ziemliche Unterschiede zu geben, keines meiner 4 Tablets rebootet nach einer Simentfernung oder nach einem Wechsel.
1 mobiles Netz ist immer wieder weg. 2. das Android macht immer wieder einen neustart.
also...
ich verstehe das so, das die reboots nur bei eingelegter karte passiert, ebenso ist das netz weg.
was passiert wenn die sim karte mal nicht benutzt wird? (so paar std lang)
doc
closebor
