Suche Doppel Din Android Autoradio mit GPS, alle Infos + Ideen ausdrücklich erwünscht :)
Es geht mir um die beiden anderen, hellweißen.
Wie nennt man diese Stecker ?
Das sind Renault eigene Stecker, leider keine Iso-Norm wie es die meisten Radios wollen.
Für sowas gibt es aber Adapter: click
So wie ich das sehe ist der linke Stecker für die Lautsprecher und Spannung, der rechte für die Signalspannung.
Musst aber auf das Baujahr achten, der Link von mir scheint zu wenige Pins zu haben.
L
lauterohre
Danke. Da werd ich wohl noch suchen müssen um die richtigen Adapter zu finden.
Die Auto- und Radiohersteller haben da ein Saumäßiges Chaos hergestellt.:!
CarlosB
Servus, ich wollte mal fragen, ob es schon Neues zu berichten gibt?
Ich möchte nun auch zuschlagen und mir so ein Radio in meinen Toyota Avensis einbauen. Nun stellt sich mir die Frage, was ich alles noch benötige. Iso-Adapter, Radioblende? Was benötige ich um die Lenkradfernbedienung weiterhin nutzen zu können?
Würde mich freuen wenn ihr weiterhelfen könnt.
@Joe_User kannst du dich bitte nochmal per PN mit mir in Verbindung setzen, da du ja auch einen Toyota hast?
Wäre super.
Vielen Dank im Voraus.
Mache leider nur kleine Fortschritte. Gibt zu viele Arbeiten die wichtiger sind.
Arbeiten, die ein paar Stunden Zeit brauchen, wie die Rückfahrkamera, sind daher erstmal in den Urlaub verschoben.
Bin gerade dabei, etwas mit DAB+ zu experimentieren. Mittels einem DVB-T Stick und der App Wavesink, kann das günstig nachgerüstet werden. Leider speichert die App aber die Senderliste nicht und der Entwickler scheint Entwicklung und Support eingestellt zu haben.
Mal sehen ob ich da noch weiter mache. Für sauberen Empfang wäre auch eine neue Dachantenne fällig, wo der Wechsel dann auch in die Rubrik "ein paar Stunden" fällt... ;)
Werde wohl eher erstmal ein bisschen rum flashen, auf XDA gibt es eine eigene Rubrik dafür. :grin:
Unterm Strich kann ich auf jedenfall aber schon sagen, den Kauf bereue ich nicht! :grin:
Fahre keinen Toyota, sondern noch exotischer, aber ich helfe gerne. Denke mal, dass auch keine PM nötig ist. Der Thread hier kann ruhig etwas belebt werden. ;)
Ich vermute mal beim Avensis wirst du auch eher eine Blende als den klassischen Einbaurahmen brauchen. Das Radio selbst wird ja fest verschraubt und braucht keinen Rahmen.
Mit der Lenkradsteuerung steige ich noch nicht so ganz durch. Das Beispiel von @dorschns habe ich auch schon gesehen, aber von dem Teil gehen mir zu viele Kabel ab. Das Radio selbst hat nur zwei Leitungen, von dem das zweite auch nur benötigt wird, wenn das Auto zwei positive Signale hat.
Zum Glück fahre ich die Proletenausstattung ohne solchen Schnickschnack :grin:
Skyfire
Nachdem ich erstmal meinen Motor reparieren musste , ist erstmal kein Geld da. Vielleicht wenn das Urlaubsgeld da ist...
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Ich habe meinen Adapter da gekauft, du kannst den Verkäufer auch vorher kontaktieren - hab ich gemacht und am gleichen Tag eine antwort erhalten.
Auf Ihn kann man sich zu 100% verlassen, dass der Adapter dann auch zum angegebenen KFZ passt.
Der Adapter wird zwischen Radio und KFZ Anschluß gesteckt und zwei bzw drei Kabel sind für die Lenkradfernbedienung.
Also mehr ein vorkonfigurierter Kabelbaum. Dann ist der Preis auch voll in Ordnung, das macht eine Heidenarbeit, den selbst zusammen zu friemeln.
L
lauterohre
Das sind Renault spezifische Stecker, dazu gibt es im Autozubehörhandel Adapter auf z.B. DIN-Stecker.
Danke.
Ich bin mittlerweile weiter, das Pumpkin 11-C0255 habe ich gekauft:
http://www.ebay.de/itm/311487065535?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Mit dieser Rückfahrkamera:
http://www.ebay.de/itm/311361206681?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Und dieser Adapter (mit Unterstützung der Lenkradsteuerung):
http://www.ebay.de/itm/191804262925?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Wobei dies natürlich Fahrzeugspezifisch ist.
Nach Kauf gibt man dem Händler dann an um welches Radio es sich handelt,
bei solch einem Chinagerät sollte man den Schaltplan mitschicken. Der Händler macht dann die Anpassung für die Lenkradbedienung, hat super geklappt.
Wenn mann keine Lenkradbedienung hat kann man sich auch einen günstigeren
Adapter kaufen oder man verdrahtet selber, kam für mich aber nicht in Frage.
Weiterhin habe ich einen Antennenadapter gebraucht und einen
USB-Adapter um den im Auto vorhandenen USB-Anschluss ins Radio einstöpseln zu können.
Schaltplan 11-C0255
IMG_20160421_180827.jpgIMG_20160415_121244.jpg IMG_20160421_194106_HDR.jpgIMG_20160423_181412_HDR.jpg
Noch ein bischen zum Gerät:
Macht sehr viel Spaß und der Klang und UKW-Empfang ist auch super.
Satfix im Höchsttempo.
Die Navisoftware iGO ist installiert auf der enthaltenen Micro-SD (8GB)
Für mich völlig in Ordnung, ganz Europa ist drauf.
Standardmäßig lasse ich Blitzer.de laufen, mit Hotspot vom Handy fürs Internet.
Über Bluetooth kann man das Radio mit dem Android-Handy verbinden und man sieht dann auch die Kontakte (darüber telefoniert habe ich noch nicht). Musik welche auf dem Handy liegt kann man auch laufen lassen.
Die Rückfahrkamera wird über ein mitgeliefertes Chinchkabel ans Radio angeschlossen. In diesem Chinchkabel ist ein Zusatzdraht enthalten welcher am Plus vom Rückfahrlicht angeschlossen und zum Radio geschaltet wird, somit schaltet das Radio beim Einlegen des Rückwärtsgangs sofort auf Rückfahrkamerabild. Dies funktioniert auch wenn das Radio noch nicht hochgefahren ist. Es braucht nach Einschalten der Zündung ca. 20s zum hochfahren.
Rootrechte sind nicht vorhanden.
Nova Launcher habe ich installiert da die Wetterapp beim Standardlauncher nicht zu aktualisieren oder zu verschieben/löschen war. Mit dem Nova-Launcher funktioniert aber alles bestens.
Was mich gewundert hat ist das das Radio nur mit Zündspannung funktioniert.
(Masse und Dauerplus auf gelb sind vorhanden, Zündspannung, plus an roter Ader)
Auf Nachfragen beim Händler (Fragen werden schnell beantwortet) und einem Video per Mail wurde mir bestätigt das dies normal ist. Bisher kenne ich es eigentlich so das auch ohne Zündung das Radio eingeschaltet werden kann. Aber damit kann ich leben.
Soweit erstmal meine Erfahrungen, und ja hehe, ich muss aufpassen das ich nicht im Graben lande wenn ich an dem Ding rumspiele ;-)
Bekommst du für dein iGo Kartenupdates?
Bei mir ist die drauf:
Gefällt mir eigentlich sehr gut, aber ich finde keine Updates. Die installierten sind von 4/14.
Hast du mal auf naviextras.com geschaut? Basarsoft schreibt ja über Updates:
Code:
How do I update my navigation device?
a) interface for devices using IGO (Next, Navitech, Goldmaster, aselsannet, Prestigio, Oblio, flyaudio, Necvox, Xetec, Hei, Roadster, Telefunken, VENDEKA); www.naviextras.com I
b) for Garmin; www.garmin.com.t is
c) For the MLS Destinator; www.mls.gr/
Muss man sich scheinbar registrieren dort, deswegen hab ich noch nicht näher geschaut. Vielleicht findeste da ja was..
Nicht nur anmelden, man muß auch sein Gerät bzw. Software registrieren. Da muss ich schon passen...
Moin,
ja ist ein Dualcore und das Preis-Leistungsverhältnis ist sehr gut.
Meins ist inzwischen auch stark im Preis gefallen.
Ist incl. Versand aus Deutschland
Universal 2 din Android 4.4 Car DVD player GPS Wifi Bluetooth Radio 1.6GB CPU DDR3 Capacitive Touch Screen 3G car pc aduio
http://s.aliexpress.com/myIZNjI3
(from AliExpress Android)
Rund $168 werden mir angezeigt. Falls das bei dir mehr sind, schau mal über die App nach.
L
lauterohre
Hm, dein Ali-Link scheint nicht zu funktionieren.
Macht aber nix, würde es dann bei Ebay bestellen.
CarlosB
Mist, leider nicht mehr verfügbar...
Bei mir funktioniert der, aber probier mal diesen:
http://m.aliexpress.com/item/32324851453.html
Der Händler verschickt das Radio nur noch aus Russland und von da aus ist es dann leider nicht möglich Versand nach Deutschland auszuwählen und das nur weil ich mir wegen des Radioempfangs unsicher war :(
Ich habe aber trotzdem noch ne Frage an dich @Joe_User , falls der der Händler mal wieder etwas vorrätig hat.
Und zwar steht folgendes in der Artikelbeschreibung:
Musstest du zusätzlich zu dem bei Ali angegebenen Preis 10 Dollar zusätzlich für den Versand aus Deutschland zahlen? So verstehe ich zumindest den Auszug aus der Beschreibung des Händlers.
Hast du dann in Dollar oder Euro gezahlt? Und die wichtigste aller Fragen kannst du nicht evtl. doch ein kurzes Video machen, bei dem man sehen und hören kann, wie der Radioempfang bei dir ist? Da würde mir bei der Kaufentscheidung ungemein behilflich sein. :)
Ich bedanke mich schonmal im Voraus und hoffe, dass ich mich jetzt auch endlich dazu durchringen kann ein Radio zu bestellen.
Das mit dem Versand ist schade, bei mir ging noch Versand aus Deutschland und ich brauchte auch nicht extra zu zahlen. Waren aber noch rund $204, also selbst mit den extra Versandkosten kommst du momentan günstiger.
Ich zahle grundsätzlich in Dollar und lasse Visa umrechnen, da der Wechselkurs tagesaktuell ist. Bei Ali und noch schlimmer bei Paypal, suchen die sich den für sie günstigsten Kurs der letzten Tage aus. Da zahlt man immer drauf.
Video brauche ich nicht zu drehen, weil das nicht aussagekräftig wäre. Im Stand empfange ich sämtliche Sender störungsfrei. Probleme treten halt während der Fahrt auf. Und da gibt es auch noch Unterschiede zwischen den einzelnen Sendern. Das Videomaterial würde ich nirgends hochgeladen bekommen. ;)
Ich versuche daher mal so gut wie möglich zu beschreiben.
Der Empfang ist gleichwertig bis leicht schlechter, im Vergleich zum japanischen Serienradio.
Da sich der originale Antennenstab so langsam in seine Einzelteile auflöste, habe ich provisorisch so einen kleinen Carbonstummel aufgeschraubt, den ich mal bei Ali mit bestellt hatte. Mit diesem konnte ich allerdings nur noch einen Sender einigermaßen Störungsfrei hören. Mit dem Umstieg auf das Androidradio störte dieser geringfügig öfters.
War halt ein Fingerzeig, mich mal endlich um einen vernünftigen Stab zu kümmern. Da ein 24cm Stab aus dem Baumarkt in der Vergangenheit auch nicht an den Originalstab heran kam und ich ihn daher wieder zurück brachte, habe ich mir gleich einen sogenannten 16v Stab mit stolzen 40cm geholt. Die werden für schmales Geld auf eBay und Amazon verkloppt.
Damit hat das Androidradio jetzt besseren Empfang als das Serienradio mit dem Originalstab.
Starke Sender kommen nahezu störungsfrei rein, bei schwachen rauscht es ab und an und es kommen auch gelegentlich benachbarte Sender rein.
Aber das sind wirklich nur die ganz schwachen wie z.B. NDR Info.
An ein Markenradio kommt die Empfangseinheit nicht ran, aber mit dem Serienradio von Fujitsu kann es allemal mithalten.
bellawlsn98
