Suche Doppel Din Android Autoradio mit GPS, alle Infos + Ideen ausdrücklich erwünscht :)
CarlosB
Update, das Radio ist eingebaut und klingt richtig gut.
Der Radioempfang ist mittelmäßig.
Nicht besonders schlecht aber eben auch nicht besonders gut.
GPS-fix innerhalb weniger Sekunden und Navigation funzt auch einwandfrei.
Schade, dass das Kartenmaterial nicht mehr up to date ist.
Was mich aber auch sehr ärgert, das Radio war in der Beschreibung mit Cortex A9 Dual Core 1,6 GHz angegeben, laut CPU-Z habe ich nen A7 mit 1,0 GHz.
Naja, egal es funzt zumindest alles, wie ich es gewollt habe, sogar die Lenkradfernbedienung funzt nach dem Anlernen wieder.
In diesem Sinne möchte ich mich nochmal herzlich bei allen bedanken, die mir so tatkräftig mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben, ohne euch wäre das Projekt gescheitert und das Radio aus dem Fenster geflogen.
CarlosB
Puuuuh da fragst du mich was ich glaube im Homescreen des Navis ist so ne Infobox, ganz links der Menüpunkt, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Könntest Recht haben, scheint wirklich das gleiche zu sein.
Bin wie gesagt ein wenig wegen der falschen Specs des Radios enttäuscht. Es funzt zwar trotzdem eigentlich alles relativ flüssig, das ist dennoch ein schwacher Trost wenn man ein Radio, welches den Specs in der Beschreibung nicht entspricht, bekommen hat.
Wenigstens hatte @Joe_User anscheinend Glück mit den Spezifikationen des Radios :)
L
lauterohre
Der Verkäufer in der Bucht schreibt: Dual Core CPU. Nun das stimmt ja auch. Von daher bin ich zufrieden.
Natürlich ist das Gerät nicht super schnell, macht aber bis jetzt was es soll. Rootrechte wären schön.
CarlosB
Ja, das ist wohl richtig.
Ich habe es allerdings bei Ali gekauft und habe sogar per Chat komplett andere technische Spezifikationen bestätigt bekommen.
Ich persönlich komme mir ein wenig an der Nase herumgeführt vor. Man hätte mir alles erzählen können. Ein Rückversand ist mir zu unwirtschaftlich.
Hab das Thema eh schon mit nem sehr unfreundlichen Verkäufer durch, der genau wusste, dass ich es sicher nicht zurückschicken würde, was ich bei einem Händler aus Deutschland auf jeden Fall getan hätte. 1,0 GHz Dual Core zu 1,6 Ghz Dual Core macht für mich einen gewaltigen Unterschied.
Naja bin wohl etwas empfindlich.
Skyfire
@CarlosB : Braucht deine Antenne vielleicht ne Phantomspeisung ? Also 12+ auf der Seele der Antenne damit der Verstärker im Antennenfuß Strom bekommt ?
Vielleicht hat das Radio ja auch ne Option integriert die Spannung zu liefern.
CarlosB
@Skyfire jo, habe ich auch schon gedacht und habe auch was bestellt, war leider falsch. Obwohl für Toyota gedacht war der Anschluss falsch. Habe eh keinen Plan ob eine Phantomeinspeisung bei einer werksseitigen Scheibenantenne etwas bringt, ich kenne mich da leider nicht genug aus und auch Google hat mir zu dem Thema nichts brauchbares ausgespuckt. :(
@lauterohre ich habe jetzt für Dich nachgeschaut, du kommst folgendermaßen in die Info vom Navi:
- vom Hauptmenü der Navisoftware aus auf "Mehr"
- bis zum Punkt "Info" scrollen und auswählen
- erneut "Info" auswählen
-Tadaaa "You made it" :)
CarlosB
So, vom Verkäufer kam keine Rückantwort.
Ich habe das Radio heute nochmal angeschlossen, nur Spannung, an eine kleine Blei-Gel-Batterie.
(Letztens hatte ich das Radio an ein 12V/DC Netzteil angeschlossen.)
Also mit der Batterie funktioniert erstmal alles was ich bei diesem Aufbau testen kann, auch das abspielen von CDs + DVD.:) (ohne Ton da noch keine Lautsprecher angeschlossen)
Somit war das Problem wohl von mir hausgemacht. :hahaha:
Werde das Radio demnächst einbauen und dann berichten.
Bei mir geht das Gerät auch in einen Bootloop sobald ich die Funktion "DVD" auswähle.
Komisch.
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass wenn ich die "Zurück-Pfeil-Taste" (nicht der Touch-Button, sondern Hardwarebutton links am Radio) ein paarmal drücke bis ich einen Tastendruck vom Homescreen entfernt bin automatisch IGO gestartet wird.
Ist das bei euch auch so?
L
lauterohre
Danke, jetzt habe ich es auch gefunden. Es ist der selbe Softwarestand wie bei deinem, ob das auch für das Kartenmaterial gilt weiß ich nicht.
Nein, das macht das Gerät nicht. Habs eben getestet.
Die App dazu heißt bei meinem Gerät "Scheibe"
Wobei das DVD-Laufwerk ausser zum Testen nicht mehr benutzt wurde.
Habe eben mal ein bischen rumprobiert.
Nach dem das Radio neu hochgefahren ist und nur die Musikapp benutzt wurde schaltet das Radio nach drücken der "Zurück-Pfeil-Taste" zum Homescreen dann wieder "Zurück-Pfeil-Taste" gedrückt schaltet das Radio zurück zur Musikapp. Dann iGo gestartet und wieder beendet und wieder die "Zurück-Pfeil-Taste" gedrückt startet iGo. Ich glaube das diese "Zurück-Pfeil-Taste" nach dem Homescreen dann die letztens geöffneten Apps wieder startet.
Nach einem Abschalten der Zündung bootet das Gerät wieder ganz von vorne.
Beim Pumpkin 11-C0255 kann ich eine Zeit einstellen das das Radio im Hintergrund "oben" bleibt. Kann man das hier auch ?
CarlosB
@lauterohre : Danke, dass Du das kurz bei dir ausprobiert hast, dann verstehe ich das mit dem "Zurück-Button" jetzt auch :)
Unsere Radios scheinen tatsächlich technisch gleich zu sein, vielleicht war es sogar der gleiche Händler, nur einmal bei Ali und einmal bei Ebay.
Ist sicherlich das gleiche Kartenmaterial.
@Joe_User hatte etwas mehr Glück, bessere Specs des Radios mit etwas aktuelleren Karten und Fernbedienung. Glückwunsch zu dem guten Griff :)
Wobei ich mittlerweile auch zufrieden bin. Der erste Ärger ist verflogen ;)
Zu dem Problem mit der Zündung:
Das ist bei mir haargenau so...
-Zündung an Radio bootet,
- Schlüssel weiterdrehen bis Motor startet, wieder neuer Bootvorgang
beim Ausschalten das gleiche Spiel.
Ich habe bis jetzt leider nirgends im Menü etwas gefunden, womit ich das Radio im eingeschalteten oder Standby-Modus halten kann.
Ich habe mit dem Hersteller meines Lenkradfernbedienungsadapters telefoniert und er sagte, dass man das Problem mit nem speziellen Relais, welches dort 20,- € kostet beheben könnte.
Kommt für mich allerdings nicht in Frage, da ich nicht wieder hinterm Radio rumfingern möchte... :)
L
lauterohre
WinSIM, also o2
Der Stick hat demnach kein Netlock.
Ich habe den Stick, Huawei E160E, ein paar Tage mit einer Netzclub Sim probiert.
Also E-Plus und O2.
Hm, funktioniert nicht gut. Oft Internetverlust obwohl voller Auschlag vom Antennensymbol.
Wie klappt der Stick bei dir ?
@CarlosB
Bei meinem ist wohl ein etwas größerer Kondensator verbaut worden. Ca. 5s Stromausfall werden überbrückt. Damit ist der Motorstart auch kein Problem.
Allerdings wird trotzdem davor gewarnt, während eines Updates den Motor zu starten. Was bei mir allerdings schon dadurch vermieden wird, dass keine Updates angeboten werden...
@lauterohre:
Abbrüche sind mir nicht aufgefallen. Allerdings ist der Empfang im Handschuhfach so schlecht, dass der PlayStore für eine 40MB große App schon mal ein paar Minuten braucht.
Werde mir daher doch eine Antenne besorgen.
Skyfire
Zum Thema Phantomspeisung gibt es nicht viel zu sagen. Da ich bei Audi / VW arbeite , kann ich dir nur allgemein antworten, das bei uns (also vielleicht auch bei dir) Verstärker an den Scheiben sitzen. Da diese keine extra Stromversorgung haben und mit speziellen Klammern Masse bekommen. Werden die auch 12 Volt + auf der Seele haben. Komischer Weise weis kaum jemand den ich zur Phantomspeisung befragt hatte darüber bescheid. Ich habs in meinem Golf 4 selber ausprobiert. Der Empfang wurde bei FFN mit Einspeisweiche deutlich lauter.
CarlosB
Ist das während der Fahrt ohne Zieleingabe?
Den Bildschirm hatte ich bis jetzt noch nicht, sorry.
Es im Vorfeld zu deaktivieren habe ich noch nicht gefunden, aber ein Klick auf den Power Schalter unten rechts deaktiviert es zumindest für die restliche Strecke.
closebor
