Amazfit Bip
F
fmcheetah
Ich habe beides am laufen.
Du brauchst ein 2. Konto bei Xiaomi, dann kannst du über geklonte Apps MIFit klonen , mit dem 2. Konto das Band anmelden und schon biste dabei.
U
Urs_1956
In der MiFit-App kann man in den Einstellungen mehrere Geräte anlegen. Habe ich aber nicht getestet.
thor2001
@Urs_1956
Nope, es kann nur ein Tracker (Mi Band, BIP, Cor) und eine Waage (mit Mi Fit) gekoppelt werden.
Sobald du einen zweiten Tracker anmelden willst, muss der ursprüngliche Tracker abgemeldet werden.
Theoretisch könnte man noch per Notify&Fitness Mi Band ein Band koppeln, aber die App nimmt dann idR den in Mi Fit gekoppelten Tracker.
Mi Band zählt Schritte auch ohne, dass direkt eine Verbindung in Mi Fit besteht. Es kann jedoch sein, dass die Schritte nach 0 Uhr gelöscht und ggf. nicht gespeichert werden.
thor2001
Betrifft auch International/English Version!
Weil ich es grad wieder auf Facebook sah...
Wenn
erscheint, wurde die BIP mit neuer FW (Firmware) versehen, ABER die RES (Resources/Quellen) ist noch auf dem alten Stand.
Entweder genügt es Mi Fit zwangszuschließen, da beim Mi Fit-Neustart die App die BIP checkt und entsprechend die unpassende RES aktualisiert...
ODER man hangelt sich durch's Menü zu:
>Profil
>Amazfit BIP
>Auf neue Firmware prüfen
und drückt dort auf Update.
__Wiener__
Ich habe mit der App "App Cloner" die MI Fit App geklont. Leider kann funktioniert die Anmeldung mit dem MI Konto in der App nicht. Keine Ahnung woran dies liegt. Handy ist Huawei P10.
Kannst du mir eventuell die geklonte App zukommen lassen?
F
fmcheetah
@Wiener
Wie ich sehe hast du ein Huawei, das klonen von APPs ist in die MIUI von Xiaomi integriert, funktioniert eventuell nur auf Geräten mit MIUI, kann es leider nicht für dich testen da ich nur Xiaomi's besitze.
In MIUI: Einstellungen / Geklonte Apps/ App auswählen..
thor2001
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ludashi.dualspace
Kann Mi Fit clonen und man kann sich bei beiden Apps mit unterschiedlichen Usern anmelden.
Habe gerade einmal eine BIP&Waage und einmal die Amazfit Cor an einem Honor 9 laufen.
PS: Inwiefern es den Akku verstärkt leert, kann ich dir nicht sagen.
__Wiener__
@thor2001 vielen Dank für die vorgeschlagene App. Nun kann ich das Mi Band und die BIP mit einem Handy nutzen.
Den Dualspace lasse ich nicht permanent laufen und somit sollte sich der extra Akkuverbrauch in Grenzen halten.
Langfristig hoffe ich, dass der Klon mit der App "App Cloner" irgendwann funktionieren wird.
rmrv
Erstmal danke für die weiteren Hinweise, hatte jetzt wie zuletzt beschrieben die Bip in MiFit angemeldet und das miband 2 ohne accountverknüpfung betrieben.
Falls es jemanden interessiert, habe nun Schrittzähler-Vergleiche 6x beim Lauftraining draussen gemacht. Bip hat bei mir jedesmal so zwischen 2%-4% mehr Schritte gezählt.
relook
Installier einfach kurz die mifit app und schalte dort das display ab....und dann deinstallierst du Mifit wieder...
Hi @Andycat und co, ich habe heute eine dieser Uhren in Shenzhen für 50€ erstanden. Leider kann ich jetzt nicht alle Seiten durchlesen da das mit meiner VPN Verbindung Stunden dauern würde, daher bitte hier kurz die Frage:
Muss ich zum ersten Einrichten die MiFit app auf dem Handy haben und kann dann zu alternativen wechseln oder kann ich gleich ohne MiFit anfangen.??
Danke euch schon mal... Gruß aus CN
thor2001
@relook
Gute Frage, hängt ein davon ab, welche App du nutzen willst.
Ansonsten einfach ausprobieren, wenn die 3rd-Party-App direkt damit kommuniziert gut, ansonsten doch den gewöhnlichen Weg über Mi Fit gehen.
Ich nutze immer noch Mi Fit zusammen mit Amazfit Tools.
steffsb
So ... Meine bip ist heute auch gekommen, von geekbuying aus'm de Lager für 60€, am Freitag bestellt, heute per DHL erhalten.
Ich bin auf den ersten Eindruck tatsächlich begeistert!
Hätte sie mir schwerer vorgestellt. Ablesbarkeit bei Tageslicht kein Vergleich zum Mi band2!
sawfish
