Von Micro gar nicht. Nur vom Ohrlautsprecher wie @endatec bereits beschrieben hat.die Lautstärke des micro
die Lautstärke des micro einstekksn?
so ist es.Mediathek SP gibt es im Engineering Mode
dann würde ich es auf alle fälle mit den enginer modus/einstellungen versuchen, oder einfach eine neue usb platine rein machen.Telefonaten hört man mich ganz leise bis gar nicht, gehe ich auf Lautsprecher dann geht es gut
Was ist nun?in Telefonaten hört man mich ganz leise bis gar nicht, gehe ich auf Lautsprecher dann geht es gut
das irritiert dann schon... denn du sprichst dann immer noch über das gleiche Mikro...... gehe ich auf Lautsprecher dann geht es gut
Nee, wenn er auf Lautsprecher geht ist das Umgebungsmicro auch mit im Spieldas irritiert dann schon... denn du sprichst dann immer noch über das gleiche Mikro...
Genaus so war es bei mir auch mal, beim Freisprecheer wurde das zweite Micro (oben) mit genutzt und man verstand mich wieder. Bei mir war es leider kein Schmutz im Microeinang sonder das Micro war defekt.Nee, wenn er auf Lautsprecher geht ist das Umgebungsmicro auch mit im Spiel
Das ist devintiv das untere Micro. entweder verschmutzt wie @iieksi richtig schrieb oder defekt.
Du meinst, sicher das hinten?das Umgebungsmicro
Das sitzt je nach Modell mal hinten oder oben am Rahmen.Du meinst, sicher das hinten?
Was soll ich sagen, es geht wieder.
märchensteuer nicht vergessen !!sehr gut,macht 85,71 €...
