RC-Boote und Zubehör
holotech
Ende Mai ein ferngesteuertes Boot (32€) bestellt.
Netter Gedanke, sowas wäre evl. für Sohnemann interressant.
Nachdem ein "Zimmerhubschrauber" dem Flachbild-TV ein paar nette Pixelfehler verpasst hat und diverse Pflanzen "rasierte", ist ein Boot für den See evl. sinnvoller...
Magst Du den Link einstellen + grob etwas über das Boot berichten? (Grösse, Geschwindigkeit, etc.) Merci!:)
Suche mal nach "Skytech H100".
Gibt auch einige "Fahrberichte" :)
Solange es gefahren ist, hat es riesigen Spaß bereitet. Daher bestellen wir es auch wieder - natürlich auch weil wir das erste noch als Ersatzteilspender haben, inkl. zweitem Akku ;)
Den sollte man sich ansonsten gönnen, weil 8-10 Minuten Fahrzeit immer zu kurz sind ...
Achja, vor dem ersten Fahren die nicht zu lösenden Steckverbinder im Boot selber direkt abdichten. Dann auch die für den Akku, insbesondere bei Salzwasser korrodiert das ansonsten sofort. Evtl. ist das die Ursache für den Defekt bei unserem.
Und - die Fernbedienung ist (in der Preisklasse) leider nicht wasserdicht - also Vorsicht !
JeKa
Gerade im Salzwasser leider die Verbindungen und Teile sehr. Nehme mal an das entweder Wasser in den Ruderservo oder den Empfänger eingedrungen ist...beides bei so billigen Booten nicht Wasserdicht.
Habe ja selbst ein Feilun FT011 bei Gearbest für meinen Sohn gekauft...ist für den Preis auch ein sehr geiles Boot.
Das Feilun ist das preislich schon eine andere Liga. Die angegebenen 20...30 km/h des Skytech reichen vollkommen aus für etwas Spaß auf dem Wasser. ;)
Prinzipiell fährt das Boot noch - Empfänger und Motor sind OK. Aber das Ruder lässt sich nur noch in eine Richtung bewegen - und nur im Kreis fahren fetzt nicht wirklich :(
JeKa
Falls wirklich der Servo defekt ist, einfach mal die Außenmaße messen und nen neuen bestellen...der oder der könnte passen.
danke für die Hinweise.
hab aber gerade ein neues Boot bestellt. wollte sowieso einen zweiten Akku haben, der hier knapp 10 Euro kostet. und so habe ich jetzt das "alte" als Ersatzteilspender ...
@ColonelZap : sollten wir die letzten Beiträge evtl. in einen separaten Thread oder bestehenden für die Drohnen verschieben ? dann könnte man sich dazu detaillierter austauschen ...
Sooo, habe mal die Beiträge in diesen Thread verschoben :)
@JeKa nicht wundern, daß ich das Datum Deines ersten Posts geändert habe, das mußte sein, damit Du der Ersteller dieses Threads bleibst, denn alle Beiträge werden hier ja chronologisch sortiert und beim Verschieben wäre ansonsten ein anderer Beitrag zum Post #1 geworden und somit auch ein anderer User zum Threadersteller :grin:
JeKa
Herzlichsten Dank :drink:
Gerade gesehen das die Fernsteuerung Drehrädchen zur Trimmung von Gasstellung (links) und Ruder (rechts) hat. Vielleicht wurde da ja etwas aus versehen verstellt...wäre mal einen Versuch wert.
Das werde ich mir mal in Ruhe zu Gemüte führen.
Zuerst war das Ruder ganz fest und die Stange dorthin sogar verbogen (2 Photos).
nach ein paar Tagen "trocknen" liess sich das Ruder wieder bewegen, aber eben eingeschränkt (Video).
JeKa
In gerade Ruderstellung steht der Servoarm schonmal gerade nach oben wie es sein muss. Bei "guten" Fernsteuerungen kann man neben der Trimmung des Geradeauslaufes auch den Winkel des Rudereinschlages einstellen. Musst du halt mal ein wenig rumprobieren...vielleicht gibt die Anleitung (falls nicht nur chinesisch) auch was her.
olli23
Vielleicht hat auch das Ruder einen Schlag bekommen, da dreht die weiche Verzahnung vom ( billig) Servohorn schon mal durch.
Also Servohorn ab schrauben, schauen ob Verzahnung noch vorhanden, Fernsteuerung Lenkung auf neutral und Servohorn so montieren des es in geradeaus Stellung ist. Dann sollte es wieder gehen.
Da fällt mir ein, habe noch ein unvollendetes Jetboot im Keller!
muss erstmal schauen, was ihr mit "Servohorn" meint.
bei abgeklemmtem Akku kann ich das Ruder ganz normal bewegen im vollen Aktionsradius links und rechts.
aber im Betrieb erscheint es, als ob da ein Hindernis ist, was die richtige Rechtskurve behindert.
Wenn ich das Ruder bis zum Anschlag nach rechts trimme (an der FB), kann man so halbwegs fahren. allerdings geradeaus nur, wenn man an der FB immer leicht nach links lenkt.
olli23
Servohorn ist das weiße Dingen wo der Draht zum Ruder eingehängt ist.
Es kann schon gut sein das du den servo ohne Strom weiter drehen kannst als das später die Steuerung erlaubt. Wie schon oben gesagt, kann Mann bei guten Fernbedienungen den Servoweg einstellen.
So, hab mir mal das Boot vorgenommen.
Durch das eingedrungene Salzwasser sind ALLE Kontakte der Steckverbinder ordentlich grün / korrodiert.
Frage: gibt es da im Modellbau irgendwelche Schutzkappen o.ä. dafür, damit dies verhindert werden kann?
Hatte im Urlaub provisorisch die Verbindungen mit Klebeband umwickelt ...
Oder gibt es einen anderen praktischen Tipp ?
