Taschenlampen-Thread
Profirudi
Mal so aus der Hüfte geschossen : Vielleicht verdreht sich die hintere Kontaktfeder iwie und wenn du vorne abschraubst ist wieder alles ok weil hinten an der Feder keine Drehbewegung stattfindet?
@lernfabrik Vielleicht ist auch der Akku etwas zu dick u. rutscht nicht weit genug nach vorn....?
Versuch auch mal innen die Platte mit den beiden kleinen Löchern etwas nach zu ziehen.
Achtung könnte auch Linksgewinde sein!
Hat denn jemand eine Erklärung oder den Versuch einer Erklärung, was der Grund für dieses Verhalten der Lampe ist?
Also das nach dem Akkuwechsel durchs Heck immer erst der Kopf ab und wieder angeschraubt werden muss, bevor die Lampe funktioniert.
Kontaktprobleme können das doch eigentlich nicht drin, zumindest zwischen Treiber und Akku.
Bei meiner, die ich bis zuletzt im Einsatz hatte, hilft das alles nichts. Da muss man einmal vorne oder hinten rumdrehen, das sie wieder funktioniert. Locker ist nichts. Auch nicht die Feder.
Wenn ich etwas fester mit den Fingern auch die Convoy S2+ klopfe, dann kann ich den Modus ändern oder sie ein und ausschalten. Das ist bei allen nach einer gewissen Zeit aufgetreten. Und ich hatte mehrere im Einsatz. Die letzten zwei neuen habe ich jetzt hier verschenkt.
Die Lampen waren von verschiedenen Händlern und nicht gleichzeitig gekauft. Also schließe ich aus, das es sich um die gleiche Produktionscharge gehandelt hat.
Ich will hier niemanden abhalten, die Lampen zu kaufen, ich erzähle nur meine Erfahrung. Aber wenn man gerade in einer Situation ist, wo man die Lampe braucht und dann geht sie nicht, dann ist das blöd. Daher habe ich mich von den Convoys getrennt.
Ich hätte die eine, die ich bis jetzt im Einsatz, gleich @jonny-do69 mitschicken sollen. Jetzt kann ich sie in dne Müll werfen. Weil für eine gebrauchte Convoy S2+ zahlen sich nicht einmal die Versandkosten aus, wenn ich sie verschenke.
Die letzte die ich im Einsatz hatte, wandert jetzt in den Müll. Ich hätte sie gleich @
Skyfire
Ich würde nach ner kalten Lötstelle suchen, oder die Platine ersetzen wenn sich das preislich lohnt.
Navifreund
Kann man Interesse halber mal machen.
Aber bei 8 - 10€ Angebotspreisen ist es nicht wirklich wirtschaftlich... so hart es auch klingt!
Ich würde sie bestimmt auch zerlegen, zwecks Ursachenforschung.
Weis garnicht was so'n TreiberPCB kostet?
Könnte man ja gleich verbinden u. auf Max. Leistung (Leuchtkraft) aufrüsten... :)
Gesendet vom RN 8 Pro mit Tapa
Ich meune ich habe ja nur die 1,4A Treiber. Maximale Leuchtkraft war nicht so wichtig, dafür aber die längere Laufzeit.
Die Tipps zu meinem Problem werde ich am Wochenende mal durcharbeiten. Erstmal Danke für die Hinweise.
ExUser 9209
wenn du mehrere Lampen mit dem Problem hast würde ich versuchen mich an den Hersteller zu wenden ob er die mal zurück haben will zwecks und fehlersuche.
Nur so kann er sich verbessern
Binser
Falls der Akku kaputt ist, bedeutet es, dass in den meisten Fällen nur eine Zelle schlapp gemacht hat.
Nur die muss dann ausgewechselt werden.
Skyfire
Ich würde trotzdem alle tauschen da sie alle locker 12 Jahr alt sind und ich nur Zellen gleicher Qualität und vom selben Hersteller einbauen möchte.
Skyfire
Hat jemand nen Tipp für mich welche Zellen zum wiederbeleben eines Laptop Akkus gut wären? Auch die Nickelstreifen gubt es in verschiedenen Dicken und breiten. Was nimmt man da?
Den Punkter werd ich mir bestellen und auch meinen BT Lautsprecher pimpen...
Skyfire
Außer 18650 kann ich nichts sagen. Aber ich kann den Akku ja mal aufmachen und gucken ob die beschriftet sind.
Navifreund
Vernünftige Markenakkus mit Fahne reichen.
Die Dimension der Lötfahnen spielen bei Laptops keine vordergründige Rolle.
Es fließen in dieser Anwendung nicht solche Ströme wie z.B. beim Dampfen.
3 - 4 mm Breite u. 0,5mm Materialstärke sollten ausreichen.
Profirudi
https://www.banggood.com/1S-Mini-Spot-Welder-Welding-Machine-DIY-18650-Lithium-Battery-Nickel-Belt-Spot-Welding-Portable-Household-Fiber-Welding-Machine-p-1674111.html?cur_warehouse=CZ&ID=6269752
Kennt das einer und kann mir jemand vielleicht sagen worauf man achten muss wenn man seinen Laptop Akku mit neuen 18650er ausstatten möchte?
LG, Skyfire.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Teil ordentlich funktioniert. Ich habe ein Gerät vom Sunkko, das weit größer ist und an der Steckdose betrieben wird. Das funktioniert nur bei dünnen Streifen (0,5 mm) einwandfrei. Und da auch nur direkt am Gerät. Ich habe mir dazu Handschweißelektroden gekauft, die funktionieren aber nicht mehr ordentlich. Anscheinend ist die Stromabfall durch das Kabel zu hoch.
wenn du dir das Ding wirklich kommst, dann berichte wie es funktioniert.
Skyfire
Danke für die Antworten, auf den Gedanken Akkus mit bereits angebrachten Streifen zu kaufen bin ich garnicht gekommen. :punish2:
Da kann ich auf einen Punkter verzichten und die Fahnen löten..
islaorca
Wer kann mir einen Tipp geben?
Ich suche für meine Convoy S3 1 oder 2 18650 Batterien 3,7V 3000mah Protected. Möglichst günstig und die in D versenden.
Danke schon mal.
Navifreund
Da bist Du hier wahrscheinlich im falschen Film.
Im CM Forum haben bestimmt 99% der User ihre Bakterien noch aus China...
Das wird sich eventuell erst jetzt, so langsam durch die neuen Einfuhrbestimmungen ändern.
Da gibt es dann aber noch den NKON Shop aus Niederlande.
Kauf blos nix mit -Fire im Namen
islaorca
Kauf blos nix mit -Fire im Namen ????????
Warum nicht? Habe welche bei Ebay gesehen. Es muss doch aber Shop´s in D geben, oder?
Navifreund
Weil die Akku's mit Fire im Namen alles Fakes sind.
In D gibt es natürlich Shops.
Aber mit denen hat hier kaum jemand Erfahrungen. Weil es hier um Sachen aus China geht u. in China bislang günstiger war.
goll
