Firmware update Meizu M8
Schussi
Was braucht man dazu:
1. die Firmware
2. den WLan patch
3. einen vollen Akku(!)
4. ein PC/Mac und das USB-Kabel
Zuerst ladet Ihr Euch die Firmware und den WLan-Patch aus dem Softwarebereich. Beides schiebt ihr in das Hauptverzeichnis der Speicherkarte (und nur dorthin), nicht in irgendwelche Ordner verstecken! Es sollte dann Beispielsweise so aussehen:
Die XIP-Datei ist die entpackte Firmware (Xip.bin), die M8Cracker.exe der WLan Freischalt-Patch.
Wenn die Dateien auf dem Handy sind und er Akku voll geladen sein sollte schaltet das M8 aus. Wartet zwei Sekunden und drückt dann die Player/Kamera-Taste (oben Rechts) und die Power-Taste (oben) gleichzeitig solange bis neben dem "Meizu" Schriftzug der Text "Enter Upgrade mode..." erscheint. Dann könnt Ihr beide Tasten loslassen. Unten im Display steht dann "Upgrade" und "Restart". ImFenster darüber wird noch einmal darauf hingewiesen, das die Firmware (Xip.bin) auf der "Disk" sein muss. Drückt den Button "Upgrade" und schon geht es los.
Der ganze Vorgang dauert ein paar Minuten. Dabei nicht mit dem M8 rumspielen!
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist und es wieder startet ist als Sprache chinesisch aktiv. Kein Drama, nach der Pineingabe auf dem Homescreen das Zahnrad auswählen "Settings", dann das Symbol unten rechts drücken und im nächsten Screen den dritten Menüpunkt von oben auswählen. Dann könnt Ihr wieder englisch einstellen. Noch ein Neustart und das M8 ist bereit mit der neuen Firmware.
Ab Firmware 0.9.1.0 ist der Weg ein wenig anders. Nach Auswahl von "Settings" im nächsten Bild die beiden Zahnräder auswähle, den zweiten Eintrag von oben antippen und englisch auswählen. Dann Neustarten - fertig.
Anschließend über den Dateimanager "Documents" die M8Cracker.exe starten und schon ist der WLan-Menüpunkt unter "Settings" wieder da. Es lässt sich aber auch über das Tool M8Sprite aktivieren.:)
alexmaster
voller akku gehts nich wenn er halb voll is.Bei meinem u900 musste ich auch ein vollen akku haben aber warum dauert doch keine 8 h das der akku aufgebraucht wird.
Schussi
Ganz einfach, sicher ist besser. Es wäre unter Umständen fatal wenn während das Flashvorganges der Akku schlapp macht ;). (Wie Du auf dem Screenshot siehst war mein Akku auch nicht voll geladen...)
suiluj
bei mir klappt es nicht??ich habe es 2 sekunden nach dem anschalten (was ja faslch is) und 2 sekunden nach dem abschalten gemacht aber beidemale klappt es nich?!
suiluj
ne jetzt hab ich´s nommal probiert und es klappt zum glück
@ schussi
bei dir steht man soll es abschalten aber man muss es während dem anschalten drücken
Schussi
Der Fehler sitzt meist davor ;). Ich zitiere mich mal selbst:
"Wenn die Dateien auf dem Handy sind und er Akku voll geladen sein sollte schaltet das M8 aus. Wartet zwei Sekunden und drückt dann die Player/Kamera-Taste (oben Rechts) und die Power-Taste (oben) gleichzeitig solange bis neben dem "Meizu" Schriftzug der Text "Enter Upgrade mode..." erscheint. Dann könnt Ihr beide Tasten loslassen. Unten im Display steht dann "Upgrade" und "Restart". ImFenster darüber wird noch einmal darauf hingewiesen, das die Firmware (Xip.bin) auf der "Disk" sein muss. Drückt den Button "Upgrade" und schon geht es los.
Der ganze Vorgang dauert ein paar Minuten. Dabei nicht mit dem M8 rumspielen!"
HurryCan3
Sind nach dem Update Vorgang noch alle Daten vorhanden? Oder ist das Handy wieder leer und "jungfräulich"? Besonders SMS und Telefonbuch währen da wichtig.
Edit: Ist der alte WLAN Patch noch für die neue Firmware oder brauche ich einen neuen? Ich finde auf Meizume keinen mehr im Downloadbereich...
aaronbsc
Inaktiv
Schau mal unter Settings - System - Backup nach. Damit kannst du so gut wie alles sichern. Nach dem FW Update dort einfach auf Restore tippen und alles wird wieder hergestellt.
Den Crack für Wifi findest du hier im Downloadbereich (M8Cracker). Der funktioniert auch für die neuesten Versionen tadellos. Du kannst aber auch M8Sprite verwenden umd Wlan und Edge freizuschalten. Sprite solltest du bei Meizume ohne Probleme finden.;)
Tho
M8 Rookie
failed.....
hi, ich schon wieder, irgendwie will das upgrade 04 auf 05 nicht funktionieren... also ich hab mich an die Anleitung gehalten die Datei auf die disk kopiert und wenn ich dann in den upgrade modus gehe erscheint folgende Fehlermeldung : failed please try again!
Also hab die FW bei meizume geladen....
Was mache ich bitte jetzt schon wieder falsch :( ???
Danke Euch für Eure Hilfe.......
toll wenn man sich selbst hilft : Die .xip datei war dann doch ein Archiv und entpacken hat geholfen......
Angelus
... Beides schiebt ihr in das Hauptverzeichnis der Speicherkarte (und nur dorthin), nicht in irgendwelche Ordner verstecken!
Wenn ich es auf Deinem Screenshot richtig erkenne kommen die Dateien in den Ordner Disk.
Stimmt das so?
Sobald mein Akku voll ist werde ich mich daran versuchen.
[EDIT] Hat bestens funktioniert. Jetzt muss ich nur einige Proggis neu einrichten. Danke für die genaue Anleitung!
Cyberdog
User
Nur mal zwischen gefragt. Beim M8 SE ist die rechte Taste ja nicht mehr da, wie macht man da eigentlich ein FW Update?
Cyberdog
