V709 WiFi
Tyson
@timmhenning es kommt trotzdem jedes mal Vorinstallierter Schlüssel ungültig...
das kann doch nicht sein,oder?
Das klingt wirklich nach nem falschen key, bist du dir ganz sicher das du genau auf die gleiche schreibweise achtest?
hatte das prob. auch, ganze zwei tage, ehe ich drauf gkommen bin:see_stars:
Sonst alle verbindunen rauslöschen
wlan aktivieren, nach netzwerk suchen und wenn er es findet, das richtige passwort eingeben!
sondt weiß ich auch nicht weiter.
Achso, wie weit bist du denn vom router weg?
Micha85
ich sitz nicht mal 1 meter vom router weg...
Jetzt habe ich den acces point scheinbar richtig konfiguriert...
wenn ich auf verbinden gehe,kommt schonmal das mit dem ungültigen schlüssel nicht mehr...*freu*
allerdings kommt dafür nach dem ich auf Verbinden klicke;
Verbindung nicht möglich...*kotz*
timmhenning
ONKEL HOTTE
schau mal bei deinem router nach, ob DHCP aktiviert ist. ist es nicht aktiviert, vergibt der router nur feste IP`s! wenn es dann aktiviert sein sollte, dann geh ins wlan menü vom phone/access point-einstellungen/"7" TCP/IP-Einstellungen/bearbeiten/"1"DHCP verwenden muß auf "ja" stehen!
MBO-v709
Ich hätte da noch nen Vorschlag, um Dir besser helfen zu können.
Mach mal Bilder/Screenshots von den Einstellungen deines Routers, was das WLAN angeht (KEY unlesbar machen), Bilder von den Access-Point-Einstellungen im Handy, so wie Chunkylover auf Seite 46 dieses Threads.
Damit sollten wir Dir effektiver helfen können, als mit dem Blick in unsere Glaskugeln ;)
Micha85
@timmhenning ist im router aktiviert und im tel steht es auch auf ja...
allerdings unter dem punkt 7,muss doch eigentlich auch eine ip in dem feld stehen,oder nicht?
Unter punkt 6 eap typen,was muss dort angegeben sein?
edit;screens werde ich erst morgen schaffen einzufügen...
timmhenning
ONKEL HOTTE
die ip wird erst da stehen, wenn sie vom router für dein phone vergeben wurde (deswegen DHCP) du kannst auch DHCP deaktivieren, mußt aber dann im router feste ip`s eingeben und im phone dann alles manuell eingeben! bei welchen punkt"6" meinst du eap typen??? damit kann ich nichts anfangen!
Pepe
Sliden
geh auf simyo.de und lass dir die konfigurationseinstellungen vom sony ericsson k850i schicken, gib dann das passwort(wird dir bei simyo angezeigt) ein und installiere dann. es sollte dann funktionieren!
@timmhenning: Danke, hat funktioniert. Wusste ich einfach nicht.
Ein weiteres Problem ist, dass das Sliden auf die 2/3 Seite ganz schlecht bzw. oft erst nach dem 10 Versuch geht (auch mit Stift). Kann ich da noch etwas verstellen?
Goldsack
Bald Alles Wisser
@ Pepe
mit Sim-Karte! Simyo!
Suche doch mal unter i68 oder i9 ,die Einstellungen oder Wege sich das zuschicken zu lassen sind die gleichen. Klick mal unten auf i68+++ da hatte ich auch einige Einstellungen.Oder hier noch eine Möglichkeit (Als Handy immer SE w810i wählen)!
g.moggel
@micha85
ich hab das problem so gelöst.
ich hab nich zuerst die einstellungen für den accesspoint definiert, sondern mich erst mit ihm verbunden. dabei hat er nach dem passwort gefragt. das habe ich eingegeben, und ich glaube er hat es dann gespeichert, jedenfalls kam ich danach immer rein. Vielleicht musst du auch erst dich verbinden, passwort eingeben und DANN die einstellungen definieren, vielleicht nimmt er das kennwort dann an!
Duke
Meizu M8 User
Moin.
Gibts denn was Neues in Sachen: Anruferbild ?
Kann man das bei dem Phone überhaupt irgendwo auswählen ?
Hab da noch nix gefunden.
g.moggel
Moin.
das kannste immer bei den kontaktoptionen unten wo "nichts" oder so ähnlich steht weiterklicken. ich glaub das erste von den drei ist foto, das 2. klingelton 3. gruppenzugehörigkeit.
aber wie gesagt, man brauch ien foto in einer kleinen auflösung.
cya
sawfish
