kann villeicht jemand bei dem die w-lan einstellungen gehen die einstellungen vom acces point hier aufschrieben villeicht löst das ja bei vielen das Problem mit dem W-Lan, weil es einfach eine einstellungssache ist.
Programme die Installiert werden können :
Bolt
snaptu
( konnte ich aber noch nicht richtig testen weil ich keine Internetverbindung habe, da bei mir wie bei vielen anderen das w-lan Nicht richtig funktioniert.)
W-Lan:
Meine access Point einstellungen:
Verbindungsname der gleiche wie der SSID name.
Netzwerktyp: Infrastruktur
Sicherheitsmodus WPA/WPA2 PSK
Verschlüsselungsmodus TKIP
TCP/IP-Einstellungen: DHCP verwenden
Problem:
Ich bin mit dem Netzwerk verbunden, nur wenn ich Opera, Bolt etc. öffne kommt jedesmal die Meldung dass keine verbindung besteht, also keine Daten ausgetauscht werden können.
Mfg Finchy
Moin Finchy.
Mit Deinen Voreinstellungen sollte alles richtig sein.
1. Bei verbundenem WLAN hat Dein Handy ne Telefon-MAC-Adresse. Diese kannst Du manuell per PC in Deinen WLAN Router als zusaetzliche Adresse einfuegen und akzeptieren.
2. Wenn Du WLAN nochal trennst, dann unter WIFI Access Point-Einstellungen und bearbeiten, dann gibt es da Auch noch Punkt 6 und 7 (musst Du an der Seite runterscrollen) - aber diese Eintellungen hatte ich gar nicht veraendern muessen, als ich mit WPA/WPA2 PSK kurz testete.
Also, wenn Deine Routereinstellungen per PC mit den Handyeinstellungen uebereinstimmen, und es noch net klappt. Dann loesch nochmal den Access Point; Dann nochmal neu suchen, die Details kontrollieren (SIM1 voreinstellen, WPA...usw) dann nochmal verbinden lassen und opera testen.
Eine Sache noch.
Unter JAVA/ JAVA Einstellungen hab ich auch nachgestellt: Punkt 4 muss dann auch auf SIM 1 sein, Punkt 5 auf WLAN (ich hoffe, man muss das zum Telefonieren nicht spaeter wieder aendern - siehst Du dann).
Und noch eins.
Ich hab im Moment bei Settings/ Netzwerk-Setup/ SIM1-Netzwerk-Setup: 1=automatisch und 2 auf Nur Wlan (hab aber wie gesagt hier in USA noch nicht telefoniert - das koente dadurch net gehen - aber zum WLAN Testen probiers auch mal)
Wenn das so alles nich nicht funzt, dann probier, probier und probier (ich habs erst nach 14 Tagen hinbekommen
Liebe Gruesse,
Markus
