Austria One
irgendwie connectet das flash kabel zum pc aber ned immer zum handy argh
Da bin ich mir nicht so sicherWas bringt das Formatieren ??
Wird das Handy nicht in der Art neu zurück gesetzt, wenn man das Handy mit einer neuen Firmware Flasht ??
Ich mußte bislang mein Big C erst 1x formatieren, bevor ich eine neue FW flashen konnte. Das war beim einem Upgrade von einer V1.1 auf eine V1.5.1 FW. Einfach nur flashen ging nicht, warum auch immer?!? Danach mußte ich das Phone nie wieder formatieren, als ich z.B. eine V1.8.1 FW geflasht habe.Soweit ich weiß wird beim flashen nicht der gesamte flash bereich des geräts überschrieben.
(könnte das was mit dem Scatter loading zu tun haben das man einstellen muss?)
Das würde erklären warum manchmal ein vorheriges Formatieren sinnvoll sein kann.
Da bin ich mir nicht so sicherIch mußte bislang mein Big C erst 1x formatieren, bevor ich eine neue FW flashen konnte. Das war beim einem Upgrade von einer V1.1 auf eine V1.5.1 FW. Einfach nur flashen ging nicht, warum auch immer?!? Danach mußte ich das Phone nie wieder formatieren, als ich z.B. eine V1.8.1 FW geflasht habe.
Flashabbrüche: Meistens liegt sowas an einer zu hohen Baudrate oder einer schwachen 9V Batterie.
, dass macht mich ein bisschen nachdenklich.
Ja, irgendwie ist das soSoweit ich weiß wird beim flashen nicht der gesamte flash bereich des geräts überschrieben.
Beim Big C sieht es ja auch so aus, daß sich die FW aus verschiedenen Roms etc. zusammensetzt, in der Scat Datei wird dann genau festgelegt, welches Rom an welche Stelle geflasht wird.
Geht nicht, der Button Format FAT bleibt "Grau" egal mit welcher Firmware ich das Prog. einlessen tuhe.du kannst ja mal probieren bei einem backup der firmware das tool von oben anzuwenden und die FAT zu formatieren, dann das Image aufs Mini flashen und schauen ob du kalibrieren kannst...
aber ein riss hört sich schon nicht sooo nett an....
Bitte kein HardwaredefektFormatieren kann nicht schaden, obwohl ich in dem Fall von Deiner Freundin eher an einen Hardwaredefekt glaube![]()
anfangs gings ja ohne Prob.findest du denn eine ähnliche zeile wie diese?:Geht nicht, der Button Format FAT bleibt "Grau" egal mit welcher Firmware ich das Prog. einlessen tuhe.
naja, ist der riss denn im touchscreen oder im manboard?Bitte kein Hardwaredefektanfangs gings ja ohne Prob.
(Meinst du mit Hardware das Touch oder das Handy allgemein??)
Geht nicht, der Button Format FAT bleibt "Grau" egal mit welcher Firmware ich das Prog. einlessen tuhe.Das board sieht aus wie geleckt "auf gut deutsch" wie neu!! Im Touch war der Riss..findest du denn eine ähnliche zeile wie diese?:
[VERSION] TOUCHI680-XS2501-DT-THAI-SET-DISPLAY-20090214-00
FS(fat) - Start: 0x1C00000, Size: 0x400000
wenn du die werte hast kannst du auch im Flash tool den zu formatierenden bereich von Hand eintsellen.
Muss das handy bei MTK formatierung angeschlossen sein ??
ich glaub kaum dass alle angelötet werden müssen.. * zb bei meinem Com Flashkabel *sind es nur 3 kabeln aber ob Comport und USB gleich sind, keine ahnungso jetzt weis ich warum mein flashkabel nicht geht ich hab den stecker aufgemacht und da sind das grüne und das weiße kabel nicht angelötet jedoch schwarz und rot kann mir mal einer ein bild hochladen wohin ich die 2 löten muss pin belegung ist 1 9 10 11
meins ia ja auch com wo muss ich den das grüne hinmachen
Nur mal zur Fortsetzunghmm, dass macht mich ein bisschen nachdenklich.
Weil ich hatte vorgestern ein fall und zwar hat ne Freundin von mir, ein Ka08 sich geholt und nach paar Tagen, kam se wieder zu mir an geschossen, weil das Handy angeblich nicht mehr ging "Das Handy ging schon aber das Touch nicht mehr" naya, nach mehrmals Flashen von einer firmware zur nächsten, hat sich das Prob keines Wissen geändert, (Touch reagiert nicht wirklich, nur bei bestimmten Punkten aber nur ganz kurz) was ich davon ausging, dass das Touchscreen hinüber wäre (Auf dem Touchpad hat man keinerlei risse oder schäden gesehen. Ich hab das Teil aufgemacht und genau unten links, da wo das Touch aufhört und die Farbe des Cover anfängt, war ein bruch/Riss zu erkennen. (In dem Bereich wo es auf dem Bild Rot gekennzeichnet ist)
Was mich jetzt da so nachdenklich macht, dass es evtl nicht an dem Touch lag, sondern evtl an der Hardware und es evtl nur eine Formatierung gebraucht hatte, obwohl ich mehre Firmware auf dem Defekten Handy aufspielte (Wo ich sicher sein kann, dass Die Firmware keinerlei Fehler besitzt (da die Firmware aus dem Handy meines Freundin's ausgelessen wurde und noch bis heute Funktioniert)
es funzt wieder
