T5353+ German ROM verfügbar
method
mich wundert warum bei euch der akku 2tage haltet .... bei mir hält er nicht mal einen tag nach 8-10std MAXIMAL ist ende.... :(
J
johndebur
Also bei mir hält er 3 tage. Allerdings telefoniere ich nicht viel, und abends browse ich ein bißchen im internet, schau mir wettervorhersage an und spiele etwas PS1 .
Schalte aber immer bluetooth und WIFI aus nach Gebrauch. Außerdem hab ich alles ausgeschaltet, was windows automatisch updaten könnte. SO zum beispiel, daß das wetter automatisch upgedated wird oder autmatisch emails heruntergeladen werden. Sowas mach ich manuell.
zip25
nur mal so zur INfO für die leute die das ROM hier hochladen
bitte immer ein par infos dazu welche version von windows und und und dann ist es für manche user einfacher
Petteri
Ist doch einfach! Vorgestern kams Deutsche ROM offiziell raus! Ich hoffe, Schussi packt eine Englische und eine deutsche in den Downloadbereich!
darkzone
Hab den Fehler gefunden. Bei mir lag es daran, das ich versehentlich ein USB Kabel vom MP3 Player erwischt habe.
Nachdem ich das mitgelieferte Kabel genommen habe funktionierte es einwandfrei.
Ich denke da scheint die Belegung einfach anders zu sein.
Manche Handys benötigen ein USB-Kabel,
wo zwischen Pin4 und Pin5 eine Brücke ist.
Aber warum kann ich nicht genau sagen.
Ich hatte mal ein Eten M800, bei dem war es auch so.
Kabel ohne Brücke zwischen P4 und P5 kaum Ladestrom (max.150mA),
wenn GPS aktiv war und der Screen an, leerte sich der Akku trotz Ladekabel.
Kabel mit Brücke zwischen P4 und P5,
da hat sich die Kiste genommen was möglich war (bis 1000mA, teilweise noch mehr je nach Ladekabel).
Grüße
Petteri
genauso ist es bei mir auch, hatte schon Angst, es fliegt in die Luft wegen zuviel Strom! :)
@Schussi: DANKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
.....an alle die das Deutsche ROM haben.....streikt auch Eure Kamera?
Beni04
gibts eigentlich ein Tool um den stromverbauch zu messen bzw sich anzeigen zu lassen wo der so bleibt?? glaub ich hab einige einstellungsschwierigkeiten damit mein akku hält momentan ca 4 Stunden und das im Stand By...
German ROM wird am SO raufgehauen sofern alle sie für gut befunden haben.
Grüße
Petteri
Also ich bin mit dem ROM zufrieden...hab auch Hardcore rumgetestet (Testbericht stelle ich morgen rein, zumindest mal den Inhalt)..
Mein Trick mit den Akkus ist auch ganz einfach! Wirklich mehrmals 12 Stunden komplett laden, auf ca. 20 bis 25% runter gehen lassen und wieder 12 Std laden....habe ich bei meinem Hauptakku ziemlich erfolgreich gemacht, wenn ich kein WLAN permanent an habe hält er jetzt schon fast 48 Std mit einigen Telefonaten! Damit kann ich jetzt leben....
PS: Kamera funzt halt nicht.....
ludska
habe vor ner stune mein t5353+bekommen und wollte es gleich mal mit dieser firmware slashen...nun habe ich schon seit ca. 15minuten folgen bildschirm:
T-flash card update
modem.bin:not found
Loader.bin:not found
Flash bin: Flash complete!
Reboot sytsem
................100%
soll ich jetzt noch länger warten...dachte irgendwo gelesen zu haben,dass das ganz nur 4-5minuten dauert.ist das was schief gelaufen? oder muss ich es nur nochmal neu anmachen?
ludska
gut habe ich gemacht... nun bin ich beim kalibrieren und komme nicht weiter..habs bestimmt schon 20mal gemacht aber es fänt immer wieder von vorne an..hat jemand nen tipp?
edit:beim 23.ml hat es geklappt
Petteri
Ja, genau den X Punkt in der Mitte treffen und auch ein wenig stärker drücken, am besten mit Stylus!
method
gibts vllt nen tool für 6.5 dass das display abschaltet? also wie bei 6.1 gibts ja ne option wo man nach bestimmten sek. einstellen kann das es display ausschaltet ohne das man halt im standby is also noch erreichbar :) find bei 6.5 keine option nur eine die das ganze telefon ausschaltet .........
method
neee net beleuchtung :grin: , ich mein bei 6.1 gabs doch ne option das das display ausschaltet um stromzusparen also net nur die beleuchtung. weil bei mir is das display permanet an beleuchtung geht aus aber display nich und ich glaub das kostet ziemlich viel strom.
udora
Habe nun auch das deutsche ROM seit 2 Tagen drauf.
Das sind so meine Beobachtungen:
Übersetzungstechnisch ist mir bisher nichts besonders schlimmes aufgefallen (in den Uhrzeit & Wecker settings steht "Besucht" könnte evtl nur "Besuch" heissen aber is ja auch Wurst).
CameraCapture.exe stürtzt immer ab wenn man die Kamera starten will.
Ein großes Problem habe ich aber nun, das ich vorher nicht hatte.
Jedesmal wenn der Bildschirm nach einer Minute komplett ausgeht, ist mein Empfang weg und kommt erst wieder wenn das Display wieder angeht.
Hat jemand das selbe Problem?
Der Empfang is immer da wenn das display auf kleinste Helligkeit bleibt, so hält die Batterie aber nicht lange durch.
Petteri
Also entweder Du drückst einfach den power Button kurz oder Du installierets SU2U und dann stellst Du das in dessen Einstellungen ein!
badf
HI
Habs bei mir auch drauf, keine Unterschiede außer vieleicht das der Start etwas schneller ist.
Hab aber mal ne andere Frage. hat schomal jemand das oder ein ähnliches Tool ausprobiert
http://www.1800pocketpc.com/2009/07/18/svmpowermgr-1-0-power-utility-for-windows-mobile.html
habe schon alle verfügbaren Tools wie z.B. von der XDA Seite ausprobiert, aber es funzt mit keinem das Ausschalten immer bekommt man eingeblendet das die Programme nicht mit dem System konform sind.
Hat jemand ne Idee ??
Gruß badf
Dracki
