IHTC One X - One X Klon MTK6575
dolman
@ helmshaeger
Na das hört sich ja alles gar nicht gut an!
Ich war schon drauf und dran mir das Teil zu holen.
Aber wenn hier Gps-Navigation auch wieder nicht korrekt funktioniert kann ich das wohl vergessen.
Hab schon ein HD7 bei dem GPS nicht zu gebrauchen ist.
Bei meinem alten HD2 (MTK6513) funzt das GPS absolut zuverlässig.
Oder kann jemand über die neuen MTK6575-Phones, gps-betreffend, was positives berichten?
In der Beschreibung zum "GSM signal enhancer" steht:
Das Programm wurde mir von Etowalk zur Stabilisierung des GPS-Signals für MT6573 3G - Phones zur Verfügung gestellt. Einfach oben in der Mitte den grossen günen Button drücken. Das Programm bleibt auch bei einem Reboot aktiv. Zum Beenden einfach den Prozess in Einstellungen Anwendungen beenden. Es kommt zu einer erstaunlichen verkürzung der Zeit bis zum ersten Fix und einer wesentlichen Verbesserung der Stabilität des GPS-Signals beim Navigieren mit Google Navigator, CopilotLive 9 Premium und (Sygic). Nachteil: Werbung
All jenen mit GPS-Problemen wärmstens zu empfehlen!
Nachtrag 03.12.2011:
Bei der Verwendung von Navigationssoftware bitte bei Problemen erst einmal abklären, ob diese Probleme auch mit 2D-Einstellungen noch bestehen. Mindestens die Programme: Sygic, CopilotLive 9 und Scobbler machen in 3D-Ansicht auf meinem TOPS HD7 3G Probleme, die wie ein GPS-Problem aussehen aber in Wirklichkeit wohl Grafik-Probleme sind.
Jetzt habe ich mal die App "FasterFix" installiert (BusyBox muss auch installiert sein) [video=youtube;X-FSy2PW4Fs]http://www.youtube.com/watch?v=X-FSy2PW4Fs[/video]
Die GPS-Fix-Zeit scheint sich zu verringern. Werde heute Abend auf der Straße testen, ob es was gebracht hat.
Trotzdem funktioniert beim Alcatel das GPS um Welten besser (habe leider keinen anderen Vergleich). Es hat eine deutlich höhere Signalstärke:
[video=youtube;eAcsgsPzZi4]http://www.youtube.com/watch?v=eAcsgsPzZi4&feature=youtu.be[/video]
heb
Neben einigen anderen Tools habe ich auch FasterFix probiert.
Aber diese App läuft bei mir nicht.
Nur schwarzer Bildschirm und irgendwann der Hinweis das die App nicht reagiert.
heb
Ich habe jetzt busybox nochmal rutnergeschmissen und neu installiert.
Am Verhalten von FasterFix hat das aber nichts geändert.
heb
Nein habe ich nicht drauf, dann habe ich ja wieder keinn root mehr!
Ich krieg das in ner virtuellen Maschiene einfach nicht angesprochen mit dem Flash Tool.
Muss ich mal gucken, ich wollte eigentlich erst flashen wenn die 4er Version draussen ist.
Die ganzen Programme muss ich dann ja auch wieder neu installieren konfigurieren etc. .
Ich brauche das Handy zum telefonieren und nicht als Zeitvertreib.
Das ist mir jetzt schon wieder zuviel Zeit und Energie die aufgewendet werden muss damit so ein blödes Handy funktioniert.
heb
Du hast ein B79 Phone, richtig?
Nein, hatte ich im Post #56 aber auch geschrieben!
Aber hier kam die Frage nach GPS und MT6575 auf und durfte ich mit meinem ZP100 auch antworten.
Ich denke mal das Dir davon die Baseband Version davon nicht hilft?
Ich habe jetzt BusyBox nochmal deinstalliert und dann BusyBoxInstaller aus dem Market geladen.
Damit geht jetzt Faster Fix und ich hatte innerhalb von 20 Minuten einen Sat Fix!
Mein B79
Baseband: MAUI.11AMD.W11.50.SP.V6.F1,2012/03/16 18:53
Kernel: 2.6.35.7
Build: B79 20120406-154018
Welche Version hast Du zum Download bereitgestellt?
"FasterFix" bringt definitiv etwas. Gestern war hinter verschlossenem Fenster kein Fix möglich, heute in weniger als 1 Minute mit 4 Sats.
"Power GPS Search" vom Zopo-Tool stellt als Server cn.pool.ntp.org ein. Damit geht nichts mehr. Mit "FasterFix" auf Europa gestellt, schon funktioniert der GPS-Fix wieder.
Aber die Navigation bleibt trotzdem ungenau. Google maps zeigt oft eine Position neben der Straße und findet nur schwer zurück :(
Die Firmware, die per Flashtool geflasht wird, ist vom Zopo ZP100.
Ich hätte jetzt aber noch eine FW direkt für's IHCT One X mit den Daten, siehe mein Bild oben.
Aber ob die nun besser oder anders ist als die vom ZP100? Auf jeden Fall ist dort der Play store schon mit drin ;)
heb
Ahhrg.. damit hatte ich nach dem rooten rumgespielt, hatte ich mir bestimmt die Einstellungen verbogen.
Also mal wieder selbst Schuld.
Wär jetzt aber mal interessant ob die auf dem ZP100 läuft dann würde ich mir das Gedönse mit dem rooten sparen!
GPS-Problem
Auch wenn der Sat-Fix einigermaßen funktioniert, es bleibt die Ungenauigkeit. GPS-Test zeigt auch für Accuracy Werte zwischen 150 und 30 Meter an. Ich nehme an, dass bedeutet, auf wieviel Meter genau die Position bestimmt werden kann. Bei Abweichungen von 100 m kann sich das Navi-Programm um 1 - 2 Straßen irren und unsinnige Routen berechnen.
Eine Bitte an alle, die ihr B79 / Zopo 100 schon haben: probiert GPS aus (nach Möglichkeit im realen Einsatz auf der Straße) und beobachtet bei "GPS-Test" die Accuracy-Werte. Vergleicht auch nach Möglichkeit mit anderen Handys.
Auf GPS-Navigation lege ich großen Wert. Dafür wollte ich vom kleinen Alcatel auf das B79 mit seinem großen Display wechsel.
brunni2000
中國移動用戶
Super Colonel :ok:
Ansich stand ja alles was man braucht hier aber nun noch einmal alles auf einen Blick zu haben ist echt nicht verkehrt. Mittlerweile habe ich mich für das B79 entschieden. Hoffe es ist bald hier :grin:
hotwebnet
Colonel, wie soll ich das verstehen, habe jetzt die Datei von #78 gezogen (266MB). Nun habe ich eine update.zip, muss ich jetzt diese Datei auf die Sd Karte speichern und dan mit dem Recovery installieren.
Nun lade ich grade noch eine runter, die ist so um 299MB nun habe ich drei Dateien.
1. ZP100fix.zip
2. onexupdate20120402.zip
3. MP_MT75_h932_h5500_zwx_20120419-203646_ZYQ_PC.rar
so und wie soll ich jetzt vorgehen beim B79
