Diskussion: ZOPO ZP100
flumo
Misanthrop
Der Nachteil solcher Bandwurmthreads ist halt, das wichtige Tipps razfaz in der Masse unter gehen.
cmd.exe ruft ja nur diesen Hardware-Assistenten auf.
Jetzt, wo man´s weiß kann/könnte man ihn auch direkt in
c/windows/system32/hdwwiz.exe ausführen
Aber dass man dann "MediaTek Preloader USB VCOM Port" auszuwählen hat muss man nat. erstmal wissen. ;)
(Treiber ist nat. nur bei 64bit "usb2se_win764.inf")
übrigens hatte ich keinerlei Fehlermeldung dabei.
Elektryon
Ich kann fumo’s Verärgerung verstehen, da ich die gleichen Schwierigkeiten wie flumo hatte.
5 Tage lag habe ich die Foren und Blog‘s durchsucht und alles ausprobiert, was geschrieben wurde.
Trotzdem keine Chance unter Win 7 die Treiber zu installieren PS: werde nachher mal den cmd.exe Trick probieren….
Vielicht hilft meine Version etwas weiter:
Also ich habe Win7 mit 64bit. Beim ersten mal Treiber installieren, hat es auch nicht geklappt. Ich habe dann bemerkt, dass im Gerätemanager die hardware kurz angezeigt wird (Mit Ausrufezeichen) und wieder verschwindet. Also folgende Reihenfolge erfolgreich gemacht:
- Phone ausstöpseln
- Die richtigen Treiber bereithalten
- Gerätemanager öffnen und so positionieren das keine Fenster überlappen
- Jetzt Phone an einen ANDEREN USB anschliessen
- PC rödelt und die Hardware wird im Gerätemanager mit Ausrufezeichen aufgelistet (Aber nur ca. 10Sek)
- Jetzt sofort den Eintrag doppelklicken
- Es öffnet sich ein Fenster mit den Einstellungen
- Nun sofort den bereitgestellten Treiber wählen und alles wird installiert
Ging bei mir reibungslos. Ab diesem Zeitpunkt ist das Phone immer verfügbar beim anstöpseln. Hoffe das bringt etwas weiter
Aus meinem Blog:
I found a way to mount the sd external sd card to be the internal sd card here
Zopo ZP100 (MediaTek MT6575) - ICS upgrade guide - xda-developers
now i have 32 gb internal memory but no 2nd sd card, I can live with that, here is what i did.
If you want your external sdcard mounted as /sdcard (/mnt/sdcard) instead of /mnt/sdcard2 you have to replace the /etc/vold.fstab with the following:
http://www.cactuz.net/files/zp100/vold.fstab (you have to open the link at xda)
Use root-explorer (make a backup of the old one) to replace it, then shutdown your phone and remove the battery, then plug it all back in and start again and your external sdcard shoudl be mounted on /sdcard (/mnt/sdcard) instead.
I hope this will come in handy for some, cheers
Nicht getestet, hört sich aber interessant an :)
cmoegele
Super cool Danke Browsingman ;)
Gibt bei den Russen auch schon wieder neuere Version vom 13.05.2012 zp100-ics-2012-5-13z.zip скачать с Файлы@Mail.Ru : roter knopf drücken ;)
Einzig was mich noch am ics vom 10.5. stört ist der eingeschränkte Playstore, aber da habe ich wohl auch schon was gemoddetes gefunden, muss nur noch probiert werden ;)
Probiert mal dieses Russische-ICS-Image (Basis 10.5.final ) man kann es im CWM ganz normal über update from zip installieren und dann wie gewohnt starten.
Das ist von den meisten CHinesischen Programmen befreit und hat auch die SD-Cards richtig gedreht ( externe ist die 1. ). MAn sieht dann in WIndows auch schön beide Laufwerke. MIt dem Image läuft meine HAndy nun seit 2 Wochen tadelllos ( 1-2 TAge mit orinalem akku, 2 SIms, Wlan, hin und wieder Bluetooth). EInzig der orginale Playstore darin muckt ewas, da hatte ich noch keinen richtig gut gemoddeten gefunden und auch keine Zeit gehabt weiter danach zu schauen. Meine beliebten Programme habe ich sowieso immer als apk auf der SD-KArte liegen. Gestern hatte ich auh mal das Gps mit Navigon-Select getestet, astrein Ansage üebr Bluetooth Headset am Motorradhelm :grin: und nebenbei Musik gehört.
Müri
"Dieses Angebot wurde vom Verkäufer beendet, da der Artikel verkauft wurde."
Ist nich verkauft wurden, zumindest nicht auf diesem Weg.
Ich habe für meins insgesammt ~170€ bezahlt und es kam direkt aus China :grin:
Sackface
Und wenn der Verkäufer an den "richtigen", zu diesem Zeitpunkt Höchstbietenden, geraten ist, könnte es schwierig werden. Dann muss!! er das Gerät zu diesem Preis an ihm verkaufen. Einfach so Auktionen abbrechen ist nicht mehr - gibt da diverse Urteile, was ich übrigens gut finde. Wenn er schon abbricht, weil er das Gerät außerhalb ebays verkauft hat, dann gibt man das nicht als Abbruchgrund an...lol. Es könnte ja auch runtergefallen sein;)
Tagaro
Ich hatte das mal mit meinem inzwischen wieder zurückgeschickten zopo ausprobiert und bei mir ging es dann nie weiter als zum Bootscreen, allerdings hatte ich auch eine update.zip erstellen müssen.
Ist doch richtig oder? Oder kannst du nochmal eine detailiertere Anleitung geben, was du mit dem runtergeladenen gemacht hast?
cmoegele
DIrekt von 236 mit dem upate.zip auf das Russen habe ich nicht gemacht.
Mein Weg war folgender:
1. 236 rooten und Clockworkmod dafür drauf. Dann im Recovery (CWM) Backup erstellen.
2. EMEI sichern mit Zopotools und am besten auf PC kopieren.
3. Original Zopo ICS flashen (hier kannst in das Flash-Verzeichnis gleich die Recovery.img gegen welche mit CWM z.B. von Browsingman reinkopieren) -> rooten -> Zopotools und IMEI restoren ; Mit Zopotools und root kannst direkt ins Recovery booten (ich bin zu doof für die TAstenkombi,... :grin: )
4. Das Mod-Image auf die interne SD kopieren und im CWM über restore image zurückspielen. DIeses ist bereits gerootet und ordnet auch die SD-Karten richtig an. Eventuell muss man noch einen anderen Market installieren. Meine Tools gingen zu installieren und für mehr hatte ich die letzten Tage keine Zeit rum zu probieren.
vs
cm
krankman23
Das ZP100 ist einfach wundervoll :) werde im laufe der woche mal nen testbericht dazu schreiben und ein Hands on video machen. Das Phone lässt sich echt sehen und steht nur in wenigen Punkten "Marken"-Modellen nach.
LG,
Krankman23
R
rWx
So, nach meinem sozusagen letzten Versuch ein GPS Signal zu bekommen, hab ich nach ca. 2 Stunden auf dem Balkon diesen "Bestwert" erreicht ^^
Ohne Drahtlos Standortbestimmung, mit FasterFix und vorher geleerten A-GPS Cache! Max. Anzahl an gefundenen Satelliten: 4!
Für ne Paddelbootsfahrt aufm Meer ausreichend, aber zum navigieren auf Straßen etwas dürftig :crazy:
R
rWx
Hab nun auch das boot.img auf das aktuelle vom 19.04. geflasht, und das mit W7 X64. Dank Flumo`s Kurzanleitung hats mit den Treibern geklappt, aber trotzdem lustig was der Gerätemanager anzeigt ;)
Vielleicht kann ich ja mit der neuen Firmware meinen GPS "Bestwert" toppen ^^
Hallo, an alle GPS Geschädigten.
Probiert mal Folgendes:
In den Zopomobile Tools gibt es eine Rubrik Power GPS Search
die mal öffnen und auf GPS SET drücken und dann auf BACK
anschließend GPS-Test starten und mal schauen was passsiert.
Bei mir habe ich jetzt nach ca. 10 Sec. Satempfang und zwar im Wintergarten meiner EG Wohnung mitten in Berlin.
R
rWx
Hallo Frank,
hatte das mit den Zopotools noch garnicht getestet, hab aber schon nen besseres Ergebnis dadurch! Nach einer Minute GPS Empfang und Accuracy ~ 70 feet. SInd zwar immer noch 20 m "daneben", aber könnte ja noch besser werden ^^
Tagaro
vs
cm
Ah das ist es wahrscheinlich... von ICS auf das gemoddete... ja vielen Dank, ich wusste doch da fehlt nen Detail.
cmoegele
Ja ich bin kein Romanschreiber, sondern eher der Techniker,... 1. 2. 3. ,.... strikt an Anleitung halten, dann klappst auch ;)
kimmjnes86
