[HILFE] Batterie sinkt in MTK6577
725erik
Hallo! Mein Modell ist Zhou Xing i9300, passiert, wenn der Akku erreicht 35% sinkt um 15% über das Telefon oder nicht in ca. 2 Minuten, habe ich versucht, den Akku zu kalibrieren, aber immer noch das gleiche Problem
Hier zeige ich ein Bild von dem, was passiert:
Wer weiß, was passieren kann? :confused::confused:
dann ist das lebensalter bzw. ladezyklus deines akkus zu ende....
ruhe in frieden.
wird zeit einen neuen akku zu besorgen, am besten bei dem händler woher du das phone hast oder in der bucht mal schauen nach "polarcell"
725erik
ruhe in frieden.
ich habe zwei neue Batterien und das gleiche passiert mit den beiden...
Hawkeye
Handyzöllner
Vielleicht sind beide schon am Ende.
Wie alt sind die Akkus und waren die immer im Wechsel im Phone?
R
rWx
Ok, dann sind entweder die Akkus Schrott oder du hast wirklich ein Problem mit deiner Firmware. Original Firmware drauf?
ich vermute das es die akkus sind.
die haben einen bestimmten lebenszyklus.....wer weiß wann die gebaut wurden, vielleicht wurden sie mal im laufe umetikettiert?
BJ steht ja nicht drauf, und wenn, dann sind die nach 4-5 jahren eh soweit hinüber :(
also so wie die leistungskurve aussieht , errinert mich das an meinem 5400 mah akku vom laptop, der war schlicht zu alt...ein letztes aufbäumen, dann war der innerhalb von 2 minuten weg (war auch 5 jahre alt)
was auch sein könnte, eher unwarscheinlicher memory effekt, ist das er falsch geladen wurde.
ich würde ihn mal (oder beide) 5-6 zyclen volladen und vollentladen unter last und dann nochml testen.
vermute er wurde immer mit über 50% immer wieder geladen bis 100%.
das tut nicht gut.....da wird er trainiert :(
Doppelpost zusammengefügt nach 22 minutes:
da fällt mir noch nen trick ein von cörnel zappi.
kurz anders rum - verpolt - laden (sehr gefährlich), rate aber davon ab!
Das juckt die Li-Ion Akkus aber so gar nicht.
Der Memory Effekt ist z.b. von den NiMH Akkus bekannt. Tritt beim Li-Ion aber nicht auf.
Der verliert egal wie er geladen wird über die Jahre an Kapazität. Vor allem Kälte und Wärme mag er nicht so.
Und genauso ist tiefentladen unter 10% und Lagerung bei 100% Gift. Deshalb würde ich die 5-6 Zyklen von oben lieber lassen...
Hier ne Quelle z.b.: click
klar juckt es ihn nicht, aber er wird so trainiert :(
was auch gift ist.
725erik
Aber die Batterie ist kaum zwei Monate alt, und ich habe zwei neueren Batterien, und das gleiche Problem auftritt, so dass ich hier denke, es wird sein Firmware hat einen Fehler, aber ich finde keine andere Unterstützung Zhounxing i9300 :(
C
Condor66
es kann durchaus der Akku sein aber ich vermute eher ein Firmware Problem. Ich habe in etwa das gleiche Problem mit der stark abfallenden Kurve bei meinen Zopo ZP100. Wenn der Akku auf 50 % sinkt und ich schalte dann das Handy aus und wieder an habe ich nicht selten nur noch einen Akku stand von um die 15 %
Dies war aber erst nach den letzen Firmware Update. Davor konnte ich dieses Verhalten nicht beobachten. Was auch komisch ist mein Zopo kennt nur noch zwei Zustände 1000 MHz oder Deep Sleep...
N2k1
Du hast also das uboot-Image neu compiliert?
Oder meinst Du, daß Du die Statistiken gelöscht hast?
Das ist eines der Ammen-Märchen zu Android, was einfach nicht tot zu kriegen ist.
Beim Ausschalten - und direkten wiedereinschalten muß der Akku über einige Minuten Vollast bringen.. da kann das durchaus passen.
Wenn er etwas abkühlt, so wird die Spannung wieder etwas steigen, so daß der Ladezustand anders berechnet wird.
closebor
