Elephone P6000 Pro MTK6753, 3GB RAM, Android 5.1
Andreas G
Bestimmt. Ist dann gerootet und mit ein paar wenigen Apps.
Root Browser ließ mich das Backup einfach nicht sehen. Obwohl da und auch versteckte Dateien. Hab ne Alternative geladen und schon war es da.
Lasse Stock auch erstmal drauf.
  • Like
Wertungen: MTK
MTK
@Andreas G du bist da völlig falsch .... ....
Du musst in den Downloadbereich , das findest du hier
dann rechts den Button Datei hinzufügen , dann die Rubrik/Kategorie auswählen
und dann einen sinnvollen Titel vergeben u. mit Recource die Datei hochladen
danch kannst du noch wie in einem Post, weiter unten irgend etwas sinnvolles schreiben , wie z. Bsp. "Backup für den lieben MTK .....:hehehe:"
danach auf Speichern drücken ... fertig
Andreas G
OMG
Ich Bin im Download-Bereich?!
Das war nur der 10. Versuch. Weil er die Datei nicht zieht.
MTK
hmmmm....... verstehe ich nicht.
Kannst du das nicht per PC machen , notfalls auf deinem GoogleDrive
Andreas G
Er zieht die Datei oben rein. Aber wie behält er sie drin nach dem O.K.?
Ich kann vorher in der Auswahl nur Sachen wie Dokument auswählen. Wäre das denn korrekt!
MTK
@Andreas G
Ich denke wenn du die "Recource" hochgeladen hast . Dann einfach weiter unten unter dem Posting Textfeld auf
"speichern" drücken . dann ist das quasi die Bestätigung .
Das muss dann sowieso erst von einem Admin freigegeben werden[DOUBLEPOST=1444766341,1444766214][/DOUBLEPOST]du hast geschrieben das du das mit dem Handy machst, nutzt du dazu eine spezielle App z. Bsp. "Tapatalk" oder einen Browser
closebor
