Diskussion: ZOPO ZP100
Vayn
Hallo alle zusammen!
Gibt es da jemand aus den Raum Berlin oder Umgebung, der mir gegen Kleingeld mein Handy Zopo ZP100 rooten kann, und Einstellungen zeigen? Bei mir klapts nicht.
cmoegele
Ich benutze zur Zeit den Go Launcher EX der taugt mir persönlich am Besten und läuft richtig stabil ohne Probleme.
kumbu
da liegt sicher irgendwo ein kleiner Fehler im Ablauf...Schritte,Wackler..Treiber nicht drauf etc
hast PN
Sackface
Danke erst einmal. Habe ICS wieder runtergeschmissen (Russenversion), weil die Geolocation ohne GPS nicht funktioniert hat, obwohl Standortbestimmung über Wlan und Handynetze aktiviert ist. Möchte GPS nicht die ganze Zeit laufen haben. Oder gibt es da noch eine weitere Einstellung?
Jedenfalls kann Googlemaps und Beautiful Widgets keine Position bestimmen, was mit 2.3.6 bestens funktioniert - ok GoogleMaps ist auch für 4.0.3 nicht verfügbar im Market, bzw. nicht kompatibel - aber die Geolocation sollte doch laufen?! Wie sieht es denn bei den ICS 4.0.3 Usern damit aus? Läuft das bei Euch?
Stacy111
Hallo, mein ZP 100 ist nun auch angekommen, bin erstmal soweit zufrieden.
Ich hatte mir den Root gleich mit gekauft bei merimobiles aber da sind nun haufen chinesische Programme drauf wo ich nicht weiß was das alles ist.
Ein Downgrade von 4.03 auf 2.3.6 stellt keine Probleme dar?-oder muss ich erstmal wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen?
FrankyGER
Ich spiele jetzt seit 2 Tagen mit dem ZP100 und kann mich nicht beklagen.
Ich gebe zwar zu keine Ahnung von "echten" Handys zu haben und von den Chinateilen hatte ich nur TOPS 1 und 8, aber das ZP100 funktioniert überall, hängt sich nicht auf, ruckelt nicht, startet nicht neu, friert nicht ein, alles Apps laufen, GPS geht, WLAN, Bluetooth, dual sim, google play....
Ich such immer noch den Haken, bisher hab ich nur einen gefunden: Der Akku ist zu schnell leer. Ansonsten bin ich begeistert.
never touch a running system: 4.03 bleibt in Russland.
R
rWx
Da staune ich aber ... keine sprunghaften Akku Leistungseinbrüche? Original Akku? Welche Kernel Version haste denn drauf? Die vom 19.04.?
Die meisten hier hatten diese Probleme -> gelöst durch ein Kernel Update vom 13.03. auf den 19.04. und/oder Kauf eines neuen Akku!
Wie genau geht dein GPS? Mein Accuracy Top Wert liegt bei knapp 20m :to_clue:
Das GB geschmeidig auf dem Gerät läuft, kann ich nur bestätigen ... bei mir bleibts auch drauf!
Wo hast du es denn bestellt?
Zusammengefasst hast du wahrscheinlich das "Sahnehäubchen" unter den Zopo`s erwischt ;)
FrankyGER
Da muss ich leider zugeben, dass ich eben wegen diesem Forum direkt auf den 19.04. bin und ebenfalls nach ein paar Minuten auf einen alternativen Akku gewechselt hab. Ich kann also kein vorher/nachher vergleichen.
Mein bester Accuracy Wert liegt momentan bei 9,7m mit 12 Satelliten/10 in use, aber bei Regen und im Zimmer am Fenster mit AGPS.
R
rWx
9,7m ist für Zopo Verhältnisse echt gut! Mit Drahtlos-Standortbestimmung? Hatte es bei mir deaktiviert, im Auto hab ich ja kein WLAN ^^
Also doch gleich eventuelle Probleme umgangen ... clever!
Aber der "Sahnehäubchen" Titel is damit wech ;)
Ist bei mir auch so.
Dann sollte man immer auf parallel verlaufenden Nebenstraßen fahren, dann haut es wieder hin :rofl:
C
Condor66
Vorsicht mit den Akku von Polarcell!
mein Handy war im Standby seit guten 5 Stunden nun wollte ich ein Telefonat führen und stellte fest das das Handy kochend heiß war und sich abgeschaltet hatte der Akku selbst aber war Kühl. Habe dann den Original Akku wieder genommen Handy geht wieder. Test weise dann nochmal den Polarcell Akku rein und keine 5 min Handy wieder sehr heiß und schaltet ab...
brunni2000
中國移動用戶
Sehr merkwürdig, hier benutzen ja so wie es ausschaut einige diesen Akku (auch ich in meinem B79). Habe sonst nur positives gelesen und meine eigene Erfahrung ist auch nur positiv.
Hattest du den Akku schon länger in Benutzung oder hast du evtl. einfach einen fehlerhaften Akku erwischt?
R
rWx
Hatte irgendwo mal eine Rezension mit dem gleichen Problem zu diesem Akku gelesen, war aber eine von sehr vielen positiven. Wahrscheinlich hast du einen "Montags-Akku" erwischt. Sowas kann natürlich mal vorkommen. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem PolarCell!!
C
Condor66
habe den Akku schon seit 29.04 im Handy war bis auf die Temperatur anzeige die immer -20 Grad anzeigt sehr zufrieden. Ob es nun wirklich am Akku liegt ist schwer zu sagen jedenfalls traue ich mich nicht den Akku nochmal zu benutzen.
stargate49
mein Akku von Polarcell läuft nun seit ca. 5 Wochen ohne Probleme :)
Das gleiche gilt auch fürs ZoPo 100, gerootet und mit der Firmware vom 19.04.12.
Keine Abstürze, keine ReBoots, Kamera für´n Handy Schnappschuß ganz O.K. -> so soll es sein!
Eine Ausnahme gibt es leider -> das GPS, habe alles was hier zu diesen Thema geschrieben wurde getestet - keine Verbesserung. GPS Empfang ( AGPS Daten unmittelbar vorher erneuert!) erst nach ca. 15-20 Minuten mit max. 5 Satteliten unter freien Himmel, im Haus am Fenster keine Chance auch nach Stunden.
Wäre für jeden Tip dankbar um das GPS doch noch in Griff zu bekommen, so wie es im Moment läuft ist es LEIDER nicht zu verwenden.
C
Condor66
Die Polarcell Akkus sind super, vielleicht ist es auch einfach der FALSCHE!? :)
stell mich nicht als dusslig hin! wieso soll das der falsche sein ist der den colonel verlinkt hat lief ja auch bis gestern super.
ach lassen wir das wahrscheinlich bin ich selbt schuld und bin ebend zu blöde den richtigen akku einzubauen :mad:
http://www.ebay.de/itm/PolarCell-Akku-HTC-Sprint-Pyramid-Shooter-BG86100-BA-S590-Batterie-Accu-/370574529168?pt=DE_Handy_PDA_Akkus&hash=item5647f69290#ht_1174wt_1146
Sorry das ich es wagte die Polarcell Akkus zu kritisieren ...
R
rWx
Bei mir war es genauso!
Hatte dann mit den Apps FasterFix und GPS-Test mäßig besseren Fix, dann hat mir folgender Tip gut geholfen:
Zitat von gsmfrank
Hallo, an alle GPS Geschädigten.
Probiert mal Folgendes:
In den Zopomobile Tools gibt es eine Rubrik Power GPS Search
die mal öffnen und auf GPS SET drücken und dann auf BACK
anschließend GPS-Test starten und mal schauen was passsiert.
Bei mir habe ich jetzt nach ca. 10 Sec. Satempfang und zwar im Wintergarten meiner EG Wohnung mitten in Berlin.
Jetzt hab ich innerhalb 30 sek Sat Fix, aber halt auch nur ca. 20m Accuracy!
Immerhin besser als garnix ;)
brunni2000
中國移動用戶
Erfahrungen und Kritik sind hier doch immer gut, sonst bräuchte man das Forum nicht! Der eBay Link ist genau der Akku den ich auch benutze. Ich vermute du hast einfach irgendwo/irgendwie nen Akku-defekt oder so. Ich kann ja nur wie auch andere hier meine eigene Erfahrung schildern und die ist nunmal gut mit diesem Akku.
